ПО для геопривязки по строгой модели
GreenEkatherine
Сообщение GreenEkatherine » 28 май 2015, 15:12
Подскажите пожалуйста, в каком ПО возможно внести данные строгой модели (элементы внутреннего и внешнего ориентирования) и только по ним, без опорных точек, рассчитать приблизительные координаты снимка?
bingeomap
Re: ПО для геопривязки по строгой модели
Сообщение bingeomap » 28 май 2015, 16:14
Есть разные фотограмметрические ПО. Например:
PHOTOMOD
или
Inpho
и т.д. таких много.
Или же я ваш вопрос не правильно понял?
С уважением,
Биннат Халилов
GreenEkatherine
Сообщение GreenEkatherine » 28 май 2015, 16:44
bingeomap писал(а):Есть разные фотограмметрические ПО. Например:
PHOTOMOD
или
Inpho
и т.д. таких много.
Про вторую программу не слышала, изучу, а насчет PHOTOMOD, насколько я поняла из документации, строгая модель сенсора требует нескольких опорных точек, а мой вопрос был про ПО где можно посчитать приблизительную привязку основываясь лишь на элементах внутреннего и внешнего ориентирования.
Эдуард Казаков
Сообщение Эдуард Казаков » 28 май 2015, 16:50
В фотомоде точно есть свободное уравнивание для фототриангуляции
GreenEkatherine
Сообщение GreenEkatherine » 28 май 2015, 17:15
Эдуард Казаков писал(а):В фотомоде точно есть свободное уравнивание для фототриангуляции
Уравнивание, как я понимаю, для блока изображений и для их взаимной ориентации в первую очередь? А если условно хочется посмотреть на координаты для отдельных снимков?
rnazarov
Сообщение rnazarov » 28 май 2015, 17:43
Параметры внешнего и внутреннего ориентирования предполагают наличие координат центров фотографирования, размеры сенсора и фокусное расстояние камеры. Зная высоту камеры и фок. расстояние вычисляете примерный масштаб снимка и через размеры сенсора вычисляете примерный размер снимка на поверхности, допустим в метрах.
Затем, в Google Earth рисуете прямоугольник вычисленного размера с центром совпадающим с координатами центра фотографирования и получаете искомое. Если правильно интерпретируете угловые элементы, то сможете и правильно развернуть.
rnazarov
Сообщение rnazarov » 28 май 2015, 17:47
Т.е. параметры внешнего ориентирования уже содержат координаты центра снимка.
GreenEkatherine
Сообщение GreenEkatherine » 28 май 2015, 17:55
rnazarov писал(а):Т.е. параметры внешнего ориентирования уже содержат координаты центра снимка.
Нет, могут быть координаты камеры.
rnazarov
Сообщение rnazarov » 28 май 2015, 18:01
Координаты камеры в параметрах внешнего ориентирования и есть центр проекции или центр снимка.
GreenEkatherine
Сообщение GreenEkatherine » 28 май 2015, 18:08
rnazarov писал(а):Координаты камеры в параметрах внешнего ориентирования и есть центр проекции или центр снимка.
Окей, центр снимка. В космосе уже не так просто нарисовать прямоугольник на Google Earth.
GreenEkatherine
Сообщение GreenEkatherine » 28 май 2015, 18:10
Извиняюсь, проекции, если речь про камеру.
rnazarov
Сообщение rnazarov » 28 май 2015, 18:12
А у вас космический снимок?
GreenEkatherine
Сообщение GreenEkatherine » 28 май 2015, 18:20
rnazarov писал(а):А у вас космический снимок?
Я поправилась, координаты центра проекции
rnazarov
Сообщение rnazarov » 28 май 2015, 18:26
Описанное мною выше, можно применить если вы хотите приблизительно определить расположение и границы каждого снимка на поверхности земли.
GreenEkatherine
Сообщение GreenEkatherine » 28 май 2015, 18:29
rnazarov писал(а):Описанное мною выше, можно применить если вы хотите приблизительно определить расположение и границы каждого снимка на поверхности земли.
Можно, но я могу допустить ошибки в расчетах, а программа не должна, поэтому и вопрос про ПО.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 4 гостя
