Кто меня научит переводить географические координаты в местные? Об оплате договоримся.
Перевод в местные координаты (не бесплатно)
diman_ob_304
Народ, приветствую!
- Geobotanic
Re: Перевод в местные координаты (не бесплатно)
МСК друг другу рознь. Вот вам несколько статей, по теме:
viewtopic.php?f=34&t=16598
viewtopic.php?f=34&t=16556
http://gpsmapedit.freeforums.org/re-t388.html
http://geodesist.ru/forum/threads/%D0%9 ... 0%BE.7337/
Дополнительная инфа ищется по запросу "Перевести координаты ГСК в МСК"
diman_ob_304
Географические (с gps навигатора) в МСК-76.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
какая тут нафиг оплата, возьмите триальник мапинфо, параметры МСК берем отсюда, свои точки открываете в мапинфо и говорите "сохранить копию", там будет кнопа "проекция", задаете свою МСК и радуетесь жизни
- Geobotanic
C такой, к сожалению (или к счастью?) не работал. Вот ссылка на параметры этой СК для Mapinfo: http://www.mapbasic.ru/msk76. Попытайте опытных мапинфошников, как они выполняют перепроецирование (там есть фича, что-то типа универсального транслятора).
Еще как вариант, посмотрите программу http://geodesist.ru/forum/resources/archaeosys.8/
Хотя, это конечно не панацея
- Geobotanic
Опередили!nadiopt писал(а):какая тут нафиг оплата, возьмите триальник мапинфо, параметры МСК берем отсюда, свои точки открываете в мапинфо и говорите "сохранить копию", там будет кнопа "проекция", задаете свою МСК и радуетесь жизни
diman_ob_304
Что то там много всяких мапинфо, какую именно надо качать?
- nadiopt
Универсальный транслятор абсолютно не отвечает за трансформацию координат, он переводит в другие форматы файла ...
MapInfo - далеко не идеал для пересчета, только если не исходные файлы в tab.
Выбор ПО зависит от того в чем исходные данные и в каком виде их нужно получить/сохранить...
С параметрами пересчета, особенно под MapInfo нужно быть осторожным, т.к. по умолчанию для все СК на базе Пулково 42 используется "самопальный" датум..., выход - создавать определения МСК с учетом создания датума на базе ГОСТ... - но точность получите усредненную для всей РФ, если нужна геодезическая точность, то возни больше, нужно вычислять параметры для вашей локальной территории, возможно с применение аффинных параметров (в этом ее плюс над множеством другого ПО, которое этого не умеет).
А так ничего сложного - большинство МСК Росреестра (как и СК-63 на которой они созданы) построено на том, что X'=0 смещены на сколько-то минут от X - от экватора на север (наследство СК-63) + х ххх ххх м (смещение для региона, чем к северу, тем больше (от 4500000 до 7000000), а Y' - может иметь условное смещение не только привычное нам 500 000 м, но и 250 000, 300 000, 400 000... и зоны, как правило, не 6 град, а 3 град.
Дерзайте и спрашивайте...
diman_ob_304
Ariki
- Ваше звание: ∀
Если нужно переводить пары координат в виде текстового списка, а не геометрии в ГИС-форматах, то вот онлайновый конвертер на базе cs2cs. Нужно только описание проекции в формате PROJ.4 задать правильно.
или скачайте бесплатный геокалькулятор от Ракурса, позволяет добавлять пользовательские СК...
Алекс
Если еще актуально.
Можно воспользоваться ГИС "Карта 2011".
http://www.gisinfo.ru/download/download.htm
Создать пустую карту (при создании из списка выбрать МСК76). Если создать карту масштаба 1:2 000 и объектов будет не очень много , можно работать без лицензии.
Далее грузим список координат из текстового файла (оформить в виде файла формата МЕТ, указать исходную СК - WGS84). При загрузке пересчет выполняется автоматически.
И сохраняем загруженное в текущей СК.
Если нужно-пришлите исходные данные в виде списка координат. Верну результат.
