Площадь растровых данных
Есть спроецированные растровые данные. Нужно найти информацию о площади, которую они занимают. Как это сделать?
Re: Площадь растровых данных
1. Если необходима площадь всего растра - число ячеек * размер ячейки ^ 2
2. Если необходима площадь отдельных категорий целочисленного растра - зайти в его атрибутивную таблицу, там будет дана информация о числе ячеек в каждой категории, что затем можно умножить на квадрат размера ячейки
3. Если растр с плавающей точкой или подобный - реклассифицировать его в целочисленные зоны по известному Вам интервалу значений, а затем действовать согласно пункту 2
4. Если есть spatial analyst, то используя данный инструмент (для целочисленного растра)
http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 0w5000000/
А где найти информацию о числе ячеек?
- Ваше звание: ∀
Ещё можно сделать из растров мозаику. В ArcToolBox есть куча продвинутых инструментов для работы с площадями и границами растров в мозаике. Например, Build Boundary или Build Footprints.
Symbology - Classified - кнопка Classify - окно Classification Statistics - показатель Count
Спасибо.
главное следить за проекцией, чтобы площадь не получилась в квадратных градусах ...
