Растровые данные в PostGIS для хранения/анализа данных
kaa
Сообщение kaa » 25 май 2015, 10:06
Добрый день, выложил статью для обсуждения: Растровые данные в PostGIS для хранения/анализа данных на решетке
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Re: Растровые данные в PostGIS для хранения/анализа данных
Сообщение SergeyRyzhkov » 25 май 2015, 10:22
Уважаемый kaa, отлично что Вы начали писать! Я уже думал позабылось :)
Ссылка прока не рабочая (или может я не так что-то делаю?)
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis » 25 май 2015, 10:23
SergeyRyzhkov писал(а):Ссылка прока не рабочая (или может я не так что-то делаю?)
Ссылку поправил.
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 25 май 2015, 10:28
kaa,
А вы можете приложить небольшой пример исходного файла?
Чтобы видеть формат
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 25 май 2015, 11:22
Так в статье ж ссылка на источник данных.
А вот ссылки на документацию по данным не хватает.
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 25 май 2015, 11:32
Ariki,
Да Вы правы. Я видимо не так выразился, прошу прощения.
Я и имел ввиду описание формата, прямо можно на меленьком примере.
Мне, например, эти данные и формат не пригодится никогда, качать не буду, разбираться не буду,
а читая статью можно сразу перед глазами видеть есть такой-то файл, там (в в нем) лежат данные о том-то в таком-то виде.
Ессно не претензия это к статье, просто моя хотелка, как интересующегося :)
kaa
Сообщение kaa » 25 май 2015, 13:34
С документацией там не очень. Есть описание предыдущего формата ftp://ftp.cpc.ncep.noaa.gov/precip/glob ... 8km-hourly и отличия от него нового ftp://ftp.cpc.ncep.noaa.gov/precip/glob ... -LOCATIONS
Сообщение Александр Мурый » 25 май 2015, 14:28
Спасибо, что всё-таки решились написать заметку по этой интересной теме.
Сразу замечания:
- название не совсем соответствует содержанию (слишком широко названо, а у вас конкретная задача для конкретных данных); может, лучше как-то так - "Пример использования PostGIS для хранения и обработки растровых данных"?
- хотелось бы больше примеров анализа, 1 пример - это всё-таки маловато.
bim2010
Сообщение bim2010 » 25 май 2015, 20:24
Затем с помощью него из исходного файла формируется GeoTIFF (с параметрами компресии):
gdal_translate -co TILED=YES -co INTERLEAVE=BAND -co COMPRESS=LZW cmorph.vrt cmorph.tif
Каков размер файла GeoTIFF ?
Попытка развертывать исходные данные в векторный тип не очень обнадежила.
Утверждение спорно. Не стоит это писать в статье. Про нормализацию данных уже писали.
Не хватает описания решения аналитических задач из этого поста.
kaa
Сообщение kaa » 27 май 2015, 06:35
переименовал: Пример использования PostGIS для хранения и обработки растровых данных
около 600кб, добавил в текст
нормализация не помогает, в статье про это есть
<pre>
Следующая попытка заключалась в разнесении данных о координатах узлов решетки и значений узлов по разным таблицам:
Это ситуацию улучшило, но не кардинально. Таблица с координатами занимала все равно 1gb, но каждый срез обходился уже всего в 400mb.
</pre>
Мне требовалось именно получение среднего значения по данным, если честно, то навскидку не скажу какие еще задачи имеет смысл решать.
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 27 май 2015, 09:45
kaa, прежде всего спасибо за работу!
Еще помучаю Вас.
1. Дополните как Вы получили VRT после "Сперва формируется VRT файл" ...
Я вот с удивлением узнал что можно так просто подсунуть указанный файл CMORPH_V0.x_RAW_8km-30min_2015050519
в качестве источника данных
Также можно кратко написать почему выбраны те или иные параметры
2. Можно пару слов о параметрах команды gdal_translate (Вам вроде советовали почему да как)
ЗЫ: Мелочь. Я бы фразу:
" ... чтобы потом решать поставленные задачи простыми вызовами PostGIS SQL ..."
заменил на
" ... чтобы потом решать поставленные задачи выполнением SQL - запросов к PostGIS ..."
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 27 май 2015, 11:51
Упоминается, что в файле CMORPH два временных среза, а в VRT описан один.
Опции создания GeoTIFF в данном случае не критичны: всё равно в итоге всё заливается в базу. Только COMPRESS=LZW полезен: сжатие сильно уменьшает размер промежуточного файла и ускоряет его обработку.
Другое дело - если этот TIFF предполагается непосредственно просматривать, например, в QGIS. Но тогда ещё и пирамиды надо построить.
Интереснее другая вещь, не упомянутая в статье: при загрузке растра в PostGIS можно порезать его на тайлы с сохранением возможности работать с растром как единым целым.
Кстати, последний пример кода SQL хорошо бы отформатировать на несколько строчек: легче будет читаться.
SergeyRyzhkov писал(а): ЗЫ: Мелочь. Я бы фразу:
заменил на
Действительно, мелочь, вдобавок мне вариант автора больше нравится.
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 27 май 2015, 12:08
Насчет создания виртуального каталога, я бы упомянул откуда взялся параметр
<GeoTransform>0.036378335, 0.072756669, 0.0, -59.963614, 0.0, 0.072771377</GeoTransform>
ЗЫ: Насчет мелочи. Да действительно мелочь. Прост режет немного "вызовами PostGIS SQL". Нет такого. SQL диалект сам по себе :))) .Ну ладно, мелочь.
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 27 май 2015, 12:14
Дополнительно.
Если растр очень большой. Есть ли смысл строить tif предварительно ? (если он не планируется к дальнейшему использованию).
Вроде как для raster2pgsql в качестве источника можно сразу указывать VRT (сам не пробовал)
ЗЫ: Опять мелочь.
Как-то странно фраза звучит:
"Полученный растр можно загрузить в PostGIS подготовив SQL вызовом"
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 27 май 2015, 14:09
Да, шаг с формированием GeoTIFF лишний, лучше грузить напрямую.
SergeyRyzhkov писал(а): Как-то странно фраза звучит:
Ну запятая пропущена. Имеется в виду, что вызов команды генерирует скрипт SQL, который потом следует выполнить для загрузки растра. Кстати, только сейчас заметил, в команде не указано, куда перенаправить её вывод - надо добавить и объяснить значение параметров (они не очевидны).
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 95 гостей
