PostgreSQL/PostGIS работа с растрами
Ariki
Ваше звание:
Re: PostgreSQL/PostGIS работа с растрами
Сообщение Ariki »
Студент0 писал(а):На Сайте инструкция: http://gis-lab.info/qa/postgis-install.html#03
Та инструкция по старой версии PostGIS.
У вас всё проще: создаёте БД и выполняете
CREATE EXTENSION postgis;
Это добавит пространственные функции в БД.
Студент0 писал(а): Нашел команду для SQL, которая должна так же загружать растры, но опять таки выдает ошибку:
psql -h localhost -U postgres -d your_database -f image.sql
Какую ошибку-то?
Вы подготовили файл image.sql? Вам выше привели команду, которая конвертирует растровый файл в SQL и сразу выполняет его.
Студент0
Сообщение Студент0 »
rhot писал(а):Программа raster2pgsql работает извне.
Из руководства:
raster2pgsql -s 4236 -I -C -M *.tif -F -t 100x100 public.demelevation | psql -d gisdb
Дословно: используя систему координат EPSG:4236 импортировать растры *.tif тайлами по 100х100 в таблицу demelevation из схемы public, создать индекс GiST для быстрого доступа к растрам. Вторая часть команды запускает скрипт, созданный raster2pgsql в базе данных gisdb.
данную строку надо вводить в ПгАдмине или в Питоне?
Студент0
Какую ошибку-то?
Благодарю за информацию, но с добавлением постгиса уже разобрался.
ошибка следующая: не находит psql, так же как и raster2pgsql.
нет, файл image.sql не знал, что нужно готовить. это происходит при помощи raster2pgsql? она не выполняется.
Имею вот такой пример:
$ raster2pgsql -I -C -F -t 100x100 -s 4326 worldclim/tmax01.tif chp01.tmax01
> tmax01.sql
$ psql -d postgis_cookbook -U me -f tmax01.sql
raster2pgsql - должен создать tmax01.sql (где скан например), а psql после этого должен его добавить в базу (если я всё правильно усвоил). Куда их вводить-то? ПгАдмин матюкается, Питон тоже...
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
http://postgis.net/docs/using_raster_da ... ter_Loader :
The older version of this tool was a python script. The executable has replaced the python script.
Студент0
да, я читал что Вы кинули, однако запустить его через PgAdmin III мне не получилось, даже с
SET PATH="C:\Program Files\PostgreSQL\9.4\bin"
Я очень пытаюсь разобраться своими силами, однако то, что у меня получается не работает
CREATE TABLE test(rid serial primary key, rast raster);
raster2pgsql -s 4236 -I -C -M D:\r.tif -F -t 100x100 public.test | psql -d gisdb
psql -h localhost -U postgres –p 1111 -d PostGIS -f image.sql
таблицу создает, а всё остальное ошибки.
Таблица - test
растр - D:\r.tif
user - postgres
pass - 1111
база - PostGIS
а вот где лежит image.sql (или точнее где должен бы) не знаю, и как он делается...
еще имею:
CREATE SCHEMA ch07;
CREATE TABLE ch07.bag_o_rasters(
, rast_name text, rast raster);
база для растров как понял, только с другим типом данных, может она лучше?
При чем тут pgadmin?
raster2pgsql - это программа, которая выполняется в командной строке, это не часть SQL-запроса.
Ровно как и команда SET.
Вы командной строкой тоже не владеете? Тогда что же вы к диплому-то за четыре года выучили?
facepalm....
Сообщение gamm »
подозреваю, что скоро обнаружится, что и SDE не приделано к PostGIS ...
Предложение удалено. Нарушение пп 3.2.3 Правил форума.
Студент0
ericsson писал(а):При чем тут pgadmin?
facepalm....
всё, что здесь обсуждается - в университете не преподавалось. поэтому и изучаю.
Спасибо за подсказку, вот что получилось:
C:\Program Files\PostgreSQL\9.4\bin>raster2pgsql -s 4236 -I -C -M D:\r.tif -F -t
 100x100 public.myrasters | psql -d gisdb
Processing 1/1: D:\r.tif
Пароль: 1111
psql: ВАЖНО:  пользователь "No4noy" не прошёл проверку подлинности (по паролю)
в таблице вроде ничего не поменялось.
Студент0
Позвольте узнать какой тип данных подходит для загрузки растров и какую таблицу для них создать всё таки?
Таблица подходящая вроде:
CREATE TABLE myrasters(rid serial primary key, rast raster);
не получается что-то...
 100x100 public.raster_table | psql -d gisdb
Пароль:
psql: fe_sendauth: no password supplied
C:\Program Files\PostgreSQL\9.4\bin>psql -h localhost -U postgres -d PostGIS -f
gisdb.sql
gisdb.sql: No such file or directory
- ошибка не имеет отношения к типу данных, сами догадаетесь, к чему имеет?
- аналогично.
Студент0
- аналогично.
конечно я понимаю всё что написало, однако у моего пользователя нет пароля (пользователя компьютера). вводил и от базы данных, однако тогда ошибка о том, что пользователь не прошел проверку паролем.
второе так же понимаю, однако не понимаю где тогда найти этот файл, или как его создать???
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki »
Наберите
psql --help
и изучите параметры команды. Ну или загуглите справку. Аналогично поступите с raster2pgsql - запустите программу без параметров и почитайте, как её использовать.
Прежде чем что-то выполнять, вы должны понимать каждый параметр команды и представлять себе результат.
Пароль для суперпользователя postgres вы, скорее всего, задали, когда устанавливали PostgreSQL. Под ним и нужно подключаться к БД, как в pgAdmin, так и в консоли. А в ваших командах перемешаны имена несуществующих файлов, баз данных и таблиц, и пользователь то указан, то нет. С таким подходом вы скорее "Войну и мир" напечатаете случайно, чем загрузите что-то в базу.
Студент0
Ariki писал(а):Наберите
psql --help
параметры понимаю, для чего нужны - тоже.
пароль для пользователя базой "1111", однако пишет, что не прошел проверку (выше приводил код консоли).
Могли б Вы сказать что именно не правильно в моем запросе???
raster2pgsql -s 4236 -I -C -M D:/r.tif -F -t 100x100 public.raster_table | psql -d PostGIS
эта строка выдает ошибку.
если убрать вторую часть запроса (| psql -d PostGIS) то получается результат как в прикрепленной картинке.
однако данные в таблице отсутствуют.
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki »
Пользователя укажите в команде, а то он по умолчанию не под тем именем пытается подключиться к базе
Студент0
Ariki писал(а):Пользователя укажите в команде, а то он по умолчанию не под тем именем пытается подключиться к базе
согласен. однако я пробовал. игнорирует параметр.
Вернуться в «PostGIS/PostgreSQL»
