Geoserver 2.7.0 - неполный рендер тайлов
vlalexey
Сообщение vlalexey »
Добрый день.
На Geoserver 2.7.0 при рендере тайлов одного из слоев (данные из Oracle) на LayerPreview видна только часть данных - ниже определенной вертикально черты данные не отображаются (в таким "обрезанном" виде приходят именно тайлы с GS, т.е. это не проблема отображения в OpenLayers).
Причем при сдвиге карты - данные снова обрезаются по этой же черте (т.е. эта линия расположена в одном месте, вне зависимости какая часть данных слоя просматривается). На разных масштабах место этой вертикальной линии - различное.
Вот видео того, как это выглядит на LayewPreview: https://youtu.be/tzdp_6knpS0
GeoWebCache не включен. Стиль слоя стандартный - Polygon. Данные проверили - некоорректностей в них не нашли.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Есть идеи о том в чем причины и как это поправить?
Последний раз редактировалось vlalexey 22 май 2015, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Ваше звание: Author
Re: Geoserver 2.7.0 - неполный рендер тайлов
Сообщение Denis Rykov »
Проблема только с одним слоем, с другими все нормально?
vlalexey
Пока слой один. Сейчас подготовим аналогичным образом еще несколько слоев - опубликуем - и напишу как с ними.
vlalexey
Проблему решили - дело было в некорректности в БД Oracle с данными (в одном месте была прописана СК EPSG:3857, в другом EPSG:3785 - установили одинаково (3857) - все стало ок)
Вернуться в «Веб-картография»
