Вопросы и ответы по NextGIS Mobile
Re: Встреча 26 мая (вторник) №19 - вопросы к NextGIS Mobile
так что же непонятно? спросите, мы ответим
oleg
Спасибо за нужный продукт! С учетом огромного опыта полевых работ и разработчиков и участников ГИС-Лаб, уверен - рождается самый удобный инструмент для полевых.
Добавил во вложение файл с первыми впечатлениями.
Успешного развития!
Успешного развития!
NextGISMobile 2.1.1(8).pdf- (556.86 КБ) 702 скачивания
- SergeyRyzhkov
Так, а на мои вопросы можно предварительно ответить? (не дожидаясь встречи, на которую скорее всего не смогу приехать)
viewtopic.php?f=12&t=19164#p129668
Последний раз редактировалось SergeyRyzhkov 21 май 2015, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
сейчас немного не до этого, все ответы на встрече и здесь продублируем
- SergeyRyzhkov
Понял.
Хотя вроде вопросы простые, можно 5 минут потратить, с учетом хотя бы того, что я же, например, трачу свое свободное время на тестирование
Еще предложения:
1. Сделать пункт меню "Выход", чтобы не "висело" в памяти и не снимать принудительно.
2. Есть ли особый смысл в отдельных настройках метода определения для позиционирования и для треков
3. При выборе местоположения карт (слоев) открывается только галерея фоток, нет проводника
4. Кнопки управления "Приблизить", "Удалить" мне было бы удобно расположить справа, а не слева
Удачи!
Еще предложения:
Удачи!
- gimran
Сергей, скачайте неполной файл-менеджер
Александр Фадеев
помогите пожалуйста, что то ни как не пойму. когда добавляешь новый локальный слой, то у меня на смартфоне выбор файла как-то не корректно работает. что делать в настройках смартфона philips xenium w8510? картинку прилагаю.
- 123.png (370.12 КБ) 15148 просмотров
- SergeyRyzhkov
Александр Николаевич, у меня такая же ситуация
viewtopic.php?f=12&t=19164&start=15#p129702
п № 3.
Пока коллеги из NextGIS заняты, может Вы подскажете.
У Вас нормально перемещение, увеличение и т.д. карты "пальчиками" работает? У меня скачет, не работает. Может что-то в смартфоне надо настроить.
Еще к Вам вопрос, добавляете объект вводите атрибуты.
Потом получается возможность отредактировать атрибуты? У меня только на просмотр открывается.
п № 3.
Последний раз редактировалось SergeyRyzhkov 22 май 2015, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Поставьте файловый менеджер, например, ASTRO File Manager.Александр Фадеев писал(а):помогите пожалуйста, что то ни как не пойму. когда добавляешь новый локальный слой, то у меня на смартфоне выбор файла как-то не корректно работает. что делать в настройках смартфона philips xenium w8510? картинку прилагаю.
Александр Фадеев
Сергей Николаевич, все работает, и дает редактировать кроме трека. Коллегам за подсказку спасибо по ASTRO и Far.
Сергей Николаевич, а у вас прога случайно не в память установлена, имеется ввиду хранилище"com.nextgis.mobile"? Вроде по умолчанию такое бывает?
- путь на работу пешком -трек.png (58.05 КБ) 15083 просмотра
- правка объекта.png (54.27 КБ) 15083 просмотра
- SergeyRyzhkov
Понял.
То есть "пальчики" работают нормально ?
Про редактирование, я имел ввиду редактирование атрибутивной информации. Геометрия да, все в порядке. Причем удобно. А вот редактировать данные у меня что-то пока не получилось.
Насчет Astro и Far - для меня как физ.лица - поставлю, попробую. (Разработчикам указать бы в доке!)
А вот если брать для моего заказчика - тут проблема будет. Нельзя на планшет ставить ПО, не прошедшее проверку отделом соответствующим.
С NextGIS насчет NextGIS Mobile можно договориться на фин.основе для прохождения аттестации, все-таки свои Российские родные
, а вот другие...
К разработчикам (нельзя сделать выбор не устанавливая доп.ПО) ?
Александр Фадеев
Сергей правка атрибутики у меня работает.
Вопрос к разработчикам: По какому принципу формируется порядок атрибутивных данных, нельзя ли порядок сделать исходя из порядка следования в json.
vvoovv
Вопросы:
1)
Не понял как экспортировать созданную геометрию. Не нашёл нигде меню Экспорт слоя. Я хотел бы открыть созданную геометрию в Josm.
2)
В какой системе координат записывается геометрия, если не подключена ни одна подложка?
1)
2)
vvoovv
Я хотел бы использовать NextGIS Mobile для поддержки полевого сбора информации для OSM. Что-то типа электронной версии field papers.
1) Поддержка рисования линии в режиме "добавить крайнюю точку к линии", а не только в режиме "вставить точку по середине линии". В режиме добавления крайней точки рисование линии происходит значительно быстрее, чем в режиме вставки точки по середине линии
2) Создание текстовых меток
3) Поддержка геореференцируемых изображений в каком-либо формате в качестве подложки. Здесь имеется в виду такой сценарий. У меня есть скрипт, который сшивает различные тайлы, включая спутниковые снимки Bing, в единое изображение. Я хотел бы рисовать поверх этого изображения.
4) Поддержка экспорта созданной геометрии в OSM-формат, чтобы можно было открыть в JOSM для окончательной правки.
Последний раз редактировалось vvoovv 26 май 2015, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
