Как загрузить карты в GPS Garmin
stuff
Re: Как загрузить карты в GPS Garmin
Сообщение stuff » 20 май 2015, 09:58
Кстати «старшие братья» 60Cs - это 60Cx и 60Csx. Они того же года выпуска, и они поддерживают новый формат NT карт. Можно ли как-то прошить 60Cs, прошивкой для 60Cx? Запустится ли он потом вообще? Можно и кирпичь сделать.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 20 май 2015, 10:01
trir, вы чудовищно лаконичны.
Написали бы, что все эти программы и карты не имеют никакого отношения к вопросам топикстартера, то есть не позволяют записать в прибор те карты, которые он перечислил, а позволяют делать самодельные карты, например, из данных OSM, которые с теми же картами TransAlpin имеют, мягко говоря, предельно мало общего.
stuff, вам же сказали: нет, нельзя.
Сообщение trir » 20 май 2015, 10:28
Зато, может какой выхлоп будет. Теоретически можно собрать карту, которая поместица в "56 мегабайт"
Сообщение ericsson » 20 май 2015, 10:39
Не в данном случае, вероятно.
stuff
Сообщение stuff » 20 май 2015, 10:55
trir писал(а):Зато, может какой выхлоп будет. Теоретически можно собрать карту, которая поместица в "56 мегабайт"
Регион 200 на 200 км в 56 мегабайт загрузить можно. Для пеших прогулок вполне достаточно.
До 2009 года Garmin поддерживал Cx и Csx.
В 2007 году почему-то на Cs забили...
Железо у них внутри почти одинаковое. Гарминовцы могли легко сделать поддержку NT карт и в Cs,
но почему-то этого не сделали...
Попробую надурить WebUpdater и после закачки C:\WINDOWS\Temp\Garmin Software Updates\Update.RGN
втулить ему файлик 029201000400.rgn, предварительно его переименовав в Update.RGN.
Может он его подхватит и тогда прибор станет не Cs, а Cx.
stuff
Сообщение stuff » 20 май 2015, 11:13
Не получилось надурить Garmin. Файл прошивки подхватил от Cx и залил. Но прибор сказал, что нет во мне программного обеспечения. Пришлось прошиваться назад. Кирпич слава богу не получился.
stuff
Сообщение stuff » 20 май 2015, 12:32
Возможно, Garmin дублирует выпуск своих последних карт в двух форматах, как NT, так и Not NT?
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать современные Not NT карты?
И есть ли такие вообще.
Сообщение ericsson » 20 май 2015, 21:32
Я же вам говорил: нет, у вас ничего не получится с прошивками. Зачем вы спрашиваете совета на форуме, если все равно идете путем долбления стены головой?
stuff
Сообщение stuff » 21 май 2015, 23:42
OSM карты выручили. Они не в NT формате в большинстве. И постоянно обновляются.
Но, к сожалению OSM карты проигрывают качеством, коммерческим гарминовским картам.
Хотелось знать на верняка: 60Csx и 60Cx точно поддерживают NT карты?
Заранее благодарю за ответ.
Сообщение ericsson » 22 май 2015, 00:48
Если вы хотите купить новый прибор, купите 62.
Polpash
Сообщение Polpash » 06 авг 2015, 13:54
Всем доброго дня.
Пожалуйста помогите новичку. Приобрел навигатор гармин нуви 55. До этого был нуви 700 туда закачивал карты по старым способам и всё работало. Теперь, как я понял этот способ "устарел". Кто-нибудь может просветить по поводу нового способа интеграции карт в это чудо-устройство, а то 10к рублей совсем не лишние по нынешним-то временам.
Заранее благодарю, +100 к карме обеспечу :D
Вернуться в «Общие вопросы»
