HDF EOS MODIS импорт в Ердас.
M.A.N.
Не получается импортировать файлы hdf, полученные из IMAPР в Ердас. Модуль соответствующий имеется. Может кто поможет? Заранее спасибо...
Andrey
Существует два наиболее распространенных пакета обработки данных EOS MODIS. Это пакет программ используемых в DAAC (центры обработки данных программы EOS), так называемые PGE. Работают в основном под Unix. Второй пакет IMAPP, разработан Висконсинским университетом по заказу NASA. Создавался он также под Unixоиды, но распространялся в отличие от PGE свободно, поэтому СканЭкс адаптировал его под Win и поставляет со своими приемными станциями данных MODIS.
Формат hdf EOS "из под" IMAPP использует не только СканЭкс, но и многие пользователи по всему миру. Например, на одном из крупнейших сайтов, посвященных обработке и on-line доступу к данным MODIS "MODIS Rapid Response System" (http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov) файлы
выставляются именно в формате EOS hdf IMAPP.
Разница в формате выходных файлов минимальна и выражается в структуре данных SDS в файлах HDF.
ERDAS понимает только hdf EOS, полученных программами PGE DAAC (кстати ENVI читает любые варианты).
Для конвертации файлов hdf IMAPP в hdf DAAC можно использовать
небольшую утилиту IMAPP2DAAC, доступную на сайте СканЭкс
http://eostation.scanex.ru/software.html. Там же можно свободно получить и другой бесплатный софт для обработки данных MODIS
В настоящее время кстати многие модули PGE американцы стали
распространять свободно, так что при желании можно обрабатывать данные MODIS с получением результатов в формате EOS hdf DAAC.
Andrey
Портал, где лежат PGE MODIS
http://directreadout.gsfc.nasa.gov/down ... rithms.cfm
Еще можно посмотреть пакет по обработке MODIS - SeaDAS. Описание и download free на сайте http://seadas.gsfc.nasa.gov/
Вот прямая ссылка на продукты MODIS "из-под" SeaDAS http://seadas.gsfc.nasa.gov/doc/msl12/msl12.html
Andrey
Кстати, вопрос о том, что hdf от станций приема "СканЭкс" не читаются ERDAS впервые был задан на данном сайте гостем "ааааааа" при обсуждении темы "Доступ к оперативным данным MODIS"
На мой взгляд, мои ответы в настоящей теме обсуждений проясняют этот вопрос. Остается гостю "ааааааа" пожелать любить язык, на котором он пытается публично изъясняться.
(прямая ссылка на тему "Доступ к оперативным данным MODIS" http://www.gis-lab.info/forum/viewtopic.php?t=89)hdf от сканекса битые какие-то
Modis_Interested
Обработка модис
Взял с EOS Data Gateway 5-минутные swath Modis яркости в двух зонах.
Два вопроса:
1. Каждый файл по 280 мб. Нет ли каких-нибудь продуктов порезанных помельче? Нужен совсем небольшой участок, а качать приходится все.
2. Необходимо удалить дисторсию по краям и трансформировать в UTM, чтоб потом уже точнее вручную привязывать. Нашел кучу продуктов и приложений для этих целей - ни одно нормально не работает. Стандартная функция встроенная в ENVI не удаляет дисторсию, Сканексовские прибамбасы к ENVI нормально удаляют дисторсию, но при трансформации в проекцию в ENVI все равно получается фигня, Ердас-овская вроде написано что удаляет дисторсию - ставлю галку - все равно получается хреново. Modis-процессор требует файл HDF03 - где его взять не знаю. Импортное все практически под UNIX-оиды написано, попробовал HDFLOOK под CYGWIN-ом установить, кое-как договорился с ним - одни глюки, падет все время, не находит файл орбитальных данных и т.п.
Подскажите, ведь кто-нибудь берет оттуда же MODIS-ы, чем обрабатываете, очень желательно под WIndows, а то лезть в UNIX ради одной задачи неохота.
Два вопроса:
M.A.N.
andrey
Софта действительно куча. И тонкостей использования каждого, соответственно. Из упоминаемых Вами довольно часто решал схожую задачу в ENVI, причем с использованием "Сканексовских прибамбасов к ENVI". Опишите как выглядит получаемая "фигня". Может что-то неправильно в устанавливаемых параметрах обработки?
Modis_Interested
Обработка модис
В ENVI получается, что при трансформации растра особенно на краях растровое изображение деформируется какими-то полосками (пробовал triangulation).
