Проблема 180-го меридиана
wowka1319
Сообщение wowka1319 » 19 май 2015, 09:48
На входе - растр lat/long. Нужно получить меркатор epsg:3857.
Сначала через gdal_translate -gcp... привязываю исходный растр.
Потом через gdalwarp получаю растр в меркаторе.
Всё работает, только если в исходном растре нету 180 меридиана, т.е. перехода из E в W (из конца проекции в ее начало).
Разделить исходные данные на W и E не получится, ведь 180 меридиан проходит в исходном растре проходит под углом.
Как с этим бороться? Как мне получить два (W и E) корректных растра в меркаторе?
Re: Проблема 180-го меридиана
Сообщение trir » 19 май 2015, 10:14
Это как? :shock:
Сообщение Донецков » 19 май 2015, 11:46
Если под углом, то это не широта/долгота, а какая-то географическая проекция...
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 19 май 2015, 11:49
1. А если есть 180 меридиан, что происходит?
2. В какой проекции исходный растр?
3. Нельзя ли как промежуточный этап использовать проекцию Меркатора с центральным меридианом, отличным от 0?
4. Вы уверены, что после трансформации получится стоящий результат?
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 19 май 2015, 23:15
Если у вас исходный растр "в lat lon", то он должен выглядеть вот так, и на нем 180-й меридиан не проходит под углом:
Если он так не выглядит, то у вас проблема не с перепроецированием.
Вернуться в «GDAL/OGR»
