OpenLayers и масштабирование
andmap
Сообщение andmap »
Всем привет.
Пытаюсь создать навигацию по карте при помощи OpenLayers. В качестве тестовой карты использую shp-файл из прилагаемых к MapSerwer примеров.
Вот код HTHL :
<html>
<head>
<title>Карта</title>
   <script   src="ol/OpenLayers.js"></script>
</head>
<body>
<div style="width:100%; height:100%;" id="map"></div>
<script type="text/javascript">
map = new OpenLayers.Map('map');
var bounds = new OpenLayers.Bounds(34.59, 49.58, 34.63, 49.6);
                var graphic = new OpenLayers.Layer.WMS(
        "Тест",
            "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/example/polt2.map&layer=veget&layer=street&mode=map",
                    layers: 'veget',
                    layers: 'street',
                    srs: 'EPSG:4326' } );
graphic.setIsBaseLayer(true);
map.addLayers([graphic]);
map.zoomToExtent(bounds);
</script>
</form>
</body>
</html>
В результате получаю кучу маленьких карт. Перетаскивание карты мышкой работает нормально, а вот увеличение и уменьшение масштаба не работает вообще. По-моему происходит уменьшение(увеличение) количества этих маленьких карт. Как добиться правильного масштабирования карты?
KolesovDmitry
Re: OpenLayers и масштабирование
Сообщение KolesovDmitry »
Попробуйте посмотреть здесь или здесь. Если вопросы еще останутся - задавайте, не стесняйтесь.
Konstantin Tokar
Сообщение Konstantin Tokar »
andmap писал(а): {
layers: 'veget',
layers: 'street',
srs: 'EPSG:4326' }
К Вашей пробдлеме это отношения не имеет, но обратите внимание. Что-то у меня сомнение, что этот фрагмент делает то, что Вы хотели. layers зачем два раза ?
andmap
Сообщение andmap »
Konstantin Tokar писал(а):
andmap писал(а): layers зачем два раза ?
Затем что это два разных слоя. Один (veget) показывает деревья, траву и болота, а второй (street) улицы
и я хочу использовать на карте оба
Konstantin Tokar
А JavaScript знает об этом? Ассоциативные массивы двух ключей не содержат.
di@mond
Сообщение di@mond »
Чтобы использовать оба эти слоя, вы либо отдельно каждый добавьте к карте (т.е. будет
var veget=new OpenLayers.WMS( "Тест",
            {      layers: 'veget',
 var street= ......
map.addLayers([veget,street])
И не забудьте сделать один из них базовым слоем!
Либо создаете один слой, но вот так
var graphic = new OpenLayers.Layer.WMS( "Тест",
            {       layers: ['veget','street'],
map.addLayer(graphic);
Вернуться в «Веб-картография»
