Проблема при экспорте в PDF
angelok
Всем доброго времени суток,
Столкнулась со странной проблемой в ArcGIS: сделала карту, нужен PDF, пользуюсь DOPDF (никогда раньше не подводил). На выходе карта, но почему-то не все данные отображаются корректно, часть пропадает.
На картинках пример, оригинал карты и её аналог в PDF.
Данные, которые пропадают - это полигоны в разных слоях...
Даже не знаю где искать решение...
Заранее спасибо
Заранее спасибо
- результат в PDF
- карта.png (33.46 КБ) 6117 просмотров
- Оригинал карты в MXD
- карта_.png (15.16 КБ) 6117 просмотров
angelok
Re: Проблема при экспорте в PDF
Уже разобралась...
doujin
Расскажите, каким образом решили проблему?
angelok
Минутную сетку и всю разграфку экспортировали из Сюрфера, а в АркГИС повернули карту на 2 градуса, после этого поворота появилась эта проблема. Если поворачивать данные в Сюрфере и потом экспортировать, тогда данные в PDF выходят нормально.
Но все таки думаю надо разобраться почему на экране одно, а при экспорте другое... это не нормально же.
Всё начилось с того что мы не смогли сделать корректную минутную сетку в АркГИС, может у кого есть опыт?
Воронин С.В.
С подобным иногда встречаюсь.
По умолчанию в Акробате стоит качество печати 1200 dpi.
Попробуйте снизить до 600 или 300.
- Безимени-1.jpg (80.18 КБ) 5855 просмотров
