Присоединение атрибутов из таблицы на основе 2-х полей
amnesiac
Добрый день!
Может быть кто-нибудь знает, умеет ли ArcGIS присоединять атрибуты из таблицы на основе 2-х полей?
Задача такова, что нужно присоединить атрибуты улицам по названию, но в разных районах есть улицы с одинаковыми названиями, поэтому при соединении нужно учитывать еще и поле, в котором записан район. Очень не хочется разбивать слой на много слоев по районам, чтобы верно добавить атрибуты из таблицы. Подскажите пожалуйста, можно ли решить задачу без этого?
lam
Re: Присоединение атрибутов из таблицы на основе 2-х полей
Создайте новое поле, которое будет состоять из 2-х полей. Калькулятор полей вам в помощь.amnesiac писал(а):Добрый день!
amnesiac
Спасибо большое, попробую, если найду как посчитать то же самое значение суммарного поля в экселе.lam писал(а): Создайте новое поле, которое будет состоять из 2-х полей. Калькулятор полей вам в помощь.
giser
Например, Новое_поле = [Район] & "_" & [Улица]
amnesiac
Спасибо, все получилось! Жаль, не догадалась с самого начала в экселе данные к этому же виду привести)
lam
Раз так - жмите палец вверхamnesiac писал(а):Спасибо, все получилось! Жаль, не догадалась с самого начала в экселе данные к этому же виду привести)
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 3 гостя
