QGIS 2.8 запуск идёт, но пропадает
Debian GNU/Linux, нестабильная версия "sid". После очередного dist-upgrade QGIS 2.8 перестал запускаться. Процесс загрузки начинается, появляется загрузочное окно ("картинка"), идёт запуск питона, загрузка шаблонов, загрузка модулей. Процесс загрузки отображается на работе процессора. Но на этапе "загрузка модулей" процесс падает... И всё: загрузочное окно пропадает без вести, загрузка процессора также падает до нуля...
Я предполагал, что проблема с каким-либо из модулей, но полное удаление и установка заново всего пакета программ QGIS вопрос не решила.
Re: QGIS 2.8 запуск идёт, но пропадает
Пробовали запускать QGIS из командной строки? Что пишет при этом? А если запустить с отключёнными дополнениями (qgis --noplugins)?
Запуск из командной строки:
user@localhost:~$ qgis
Warning: QGraphicsScene::addItem: item has already been added to this scene
Помилка адресування [Ошибка адресации]
user@localhost:~$ qgis --nonplugins
Помилка адресування [Ошибка адресаци]
Откуда ставилась QGIS? Из какого репозитория? Если переустановить QGIS и удалить каталог "~/.qgis2/", то с новым профилем, может, заработает.
Установка была из репозитория
deb http://qgis.org/debian jessie main
deb-src http://qgis.org/debian jessie main
Попробуйте переустановить отсюда:
deb http://qgis.org/debian sid main
deb-src http://qgis.org/debian sid main
Ругается на конфликт репозиториев. Предлагает вместо "sid" использовать репозиторий "unstable". Удалил всё вместе с настройками, удалил с помощью apt-get autoremove "потерявшиеся пакеты" (библиотеки питона, osgeo и т.п.). Сейчас попробую установить из unstable.
deb http://qgis.org/debian unstable main
deb-src http://qgis.org/debian unstable main
Не помогло:
Помилка адресування
Помилка адресування
Помилка адресування
Помилка адресування
Странно... Что-то с Qt-библиотеками? Поиск в сети ничего вразумительного не дал.
- Ваше звание: ∀
Оно, но вывод в конце очень полезен в этой ситуации:Ariki писал(а):Не оно?
https://hub.qgis.org/issues/11546
Надо смотреть на библиотеки, что, откуда и куда. Всему виной обновление системы, как обычно.closing for the lack of feedback, please reopen if necessary.
Запустил synaptic, по ключевому слову qgis выделил все установленные пакеты и выбрал функцию "удалить полностью" (вместе с файлами настроек). Потом пошёл в командную строку - почистил "потеряшки" с помощью apt-get autoremove и выбросил из кеша пакеты с помощью apt-get autoclean. После этого - удалил из домашней директории папку .qgis2
Потом установил (из ком. строки) qgis. Работает! Правда, при запуске из командной строки - всё-равно пишет "QGraphicsScene::addItem: item has already been added to this scene". Но на ошибку адресации уже не ругается.
