Выбор метода интерполяции в ArcGIS
mari06
Сообщение mari06 » 10 май 2015, 03:51
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какой метод интерполяции лучше всего выбрать и параметры для него в программе ArcGIS.
Если имеется 100 точек - содержание в воздухе Zn на определенной территории (республики). И необходимо построить карту его распределения.
Спасибо!
zimmer
Re: Выбор метода интерполяции в ArcGIS
Сообщение zimmer » 12 май 2015, 06:26
скорее всего подойдет кригинг...
mari06
Сообщение mari06 » 12 май 2015, 09:23
Я пробовала кригингом строить, но значения точек не совпали с площадным закрашиванием, т.е. точка со значением 40 была в интервале 24-30.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 12 май 2015, 10:03
Параметры не те установили, наверное.
mari06
Сообщение mari06 » 12 май 2015, 10:27
А почему не подойдем метод ОВР, например?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 12 май 2015, 10:30
что за овр? окислительно-восстановительная реакция??
mari06
Сообщение mari06 » 12 май 2015, 10:31
rhot писал(а):что за овр? окислительно-восстановительная реакция??
http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 007000000/
Метод обратных взвешенных расстояний
Сообщение gamm » 12 май 2015, 10:37
Вы лучше расскажите, откуда у вас цинк в воздухе. Если вы не перепутали атмосферу с почвой, и у вас аэрозоль, то интерполировать нужно с участием расстояния от источника и направлением ветра, см.ОНД-86
mari06
Сообщение mari06 » 12 май 2015, 10:40
gamm писал(а):Вы лучше расскажите, откуда у вас цинк в воздухе. Если вы не перепутали атмосферу с почвой, и у вас аэрозоль, то интерполировать нужно с участием расстояния от источника и направлением ветра, см.ОНД-86
это не совсем атмосфера) а снег)
Сообщение gamm » 12 май 2015, 15:50
я так и подумал, что перепутали. Итак, есть весенние пробы снега с накопленными аэрозолями, и если это действительно цинк, а не что-то более распространенное, то источник находится недалеко. Если пробы брали правильно (есть повторные образцы) и можно оценить локальную дсиперсию, то можно использовать кригинг и сглаживающие сплайны.
дальше много зависит от масштаба, в котором проводятся работы, но если особо не заморачиваться, то нужно оценить наличие тренда по расстоянию и направлению от источника (и вычесть его - если источник нельзя считать точечным, то ОНД-86) и/или от суммы осадков (это если в региональном масштабе, и ингредиент выпадает с осадками)
остатки от тренда нужно интерполировать либо tension splines, либо кригингом с линейной вариограммой без nugget effect (а потом прибавить к тренду, если он выявлен). Картинка должна понравицца людям, которые привыкли рисовать изолинии руками. Если экстраполяция не нужна, можно использовать что-то консервативное поверх триангуляции, TIN или natural neighbourhood.
dime1
Сообщение dime1 » 12 май 2015, 17:01
gamm писал(а):Картинка должна понравицца людям, которые привыкли рисовать изолинии руками.
От себя могу посоветовать для этих нужд в панели Geostatistical Analyst выбрать Geostatistical Wizard - Radial Basis Functions и в Kernel Function выбрать метод Multiquadric. Для большего сглаживания играйтесь вдумчиво выбирайте настройки Kernel Parameter (сглаживание), Sector Type и уменьшайте Major/Minor Semiaxis (выбирая так же количество соседних отсчётов для интерполяции).
Можете так же пробовать Spline With Tension и Thin-plate spline, а потом сделать Compare получившихся поверхностей (правая кнопка мыши по геостатистическому слою) по среднеквадратическим и иным статистическим ошибкам интерполяции.
Сообщение gamm » 12 май 2015, 22:00
Кстати, если брать все точки, то кригинг и есть RBF, а линейная вриограмма избавляет от определения параметров. Для первой прикидки - самое то.
mari06
Сообщение mari06 » 14 май 2015, 10:51
Большое Вам спасибо! Разобралась!
