Пустые тайлы OpenLayers
ventrisss
Доброго времени суток! Есть вопрос, не сталкивался ли кто с таким. Есть свой кастомный геосервер, который по запросу создает тайлы и отдает их клиенту. Иногда на больших зумах вместо нужного тайла появляется пустой прозрачный. Используется OpenLayers.Layer.TMS. Если ввести запрос в строке браузера, то отдается не пустой тайл. Создается впечатление, что у OpenLayers при запросе тайла есть свой какой то таймаут, по истечении которого, если не пришел ответ, рисуется прозрачный. Пробовал разобраться в коде OpenLayers...там полная неразборчивая дич. Так вот, может можно увеличить как то этот таймаут, если он есть? Или сделать так, чтобы тайлы загружались последовательно, не асинхронно? Как бы берется очередь адресов на тайлы и в цикле запрашивается каждый.
geka83
Re: Пустые тайлы OpenLayers
а каким вы браузером пользуетесь?? у меня похожая проблема была когда я использовал firefox с отрисовкой векторного слоя с помощью svg!! перешел на хром вроде проблема была решена!! но если дело в тайм ауте попробуйте свойтво: OpenLayers.IMAGE_RELOAD_ATTEMPTS = 1; попробуйте другое значение!!
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 10 гостей
