ReconstructLine - восстановление линейных объектов по точкам
Re: ReconstructLine - восстановление линейных объектов по то
готово
KolesovDmitry
В плагин добавлен еще один алгоритм, предназначенный для восстановления линий с боковыми ходами, подобными той, что привел в пример SergeyRyzhkov.
- SergeyRyzhkov
Что-то поломалось
Перестал плагин работать
После действий, слой пустой, на экране крестик (см. аттач).
Использовал для примера данные выше по теме.
- 12-05-15 10-17-51.png (3.91 КБ) 22688 просмотров
на каких данных?
Я пробовал на ваших данных вот отсюда: viewtopic.php?f=3&t=19072#p128587
И у меня получилось вот так:
- точки - исходные данные
- красная линия - результат работы плагина
- синяя линия - референцный (ожидаемый) результат
- SergeyRyzhkov
С 3-го раза получилось....
Скорее вопрос не к плагину, а к сборке QGIS. Версия 2.8.1 - какая-то не стабильная. Постоянно что-то не с первого раза получается, причем и сформулировать-то трудно, то одно косячит, пере захожу пытаюсь воспроизвести для тикета, все получается, потом в другом месте что-то всплывает...
Вот результат по тем же данным... Странно что не совсем совпадает
- 12-05-15 11-32-46.png (40.14 КБ) 22669 просмотров
KolesovDmitry
Судя по картинке, вы строили одну цельную линию, а не "линию с ответвлениями"
- SergeyRyzhkov
Получилось!
Вещь !!!
Еще бы не было 25 окошек с просьбой указать ID - было бы вообще изумительно...
Вещь !!!
SergeyRyzhkov писал(а):Еще бы не было 25 окошек с просьбой указать ID - было бы вообще изумительно...
- SergeyRyzhkov
Век живи - век учись.
Спасибо!
Ну и напоследок, было бы хорошо (для Заказчика) если бы хинт для второй кнопки также был "локализован"
Спасибо!
- Евгений Подольский
Re: ReconstructLine - восстановление линейных объектов по точкам
Приветствую всех!
У меня вопрос по этому модулю.
Сам модуль очень нужный и хороший. Но обращу Ваше внимание на один момент. У меня в QGIS 2.18.3 из 3-х кнопок этого модуля не работает "Insert Line", при нажатии на эту кнопку выдает ошибку:
Ошибка при выполнении сценария Python:
TypeError: 'float' object cannot be interpreted as an index
File "C:/Users/������� �������/.qgis2/python/plugins\reconstruct_line\reconstruct_line.py", line 252, in insert_one_line
self.insert_line('SOM')
File "C:/Users/������� �������/.qgis2/python/plugins\reconstruct_line\reconstruct_line.py", line 304, in insert_line
som = SOM1d(data)
File "C:/Users/������� �������/.qgis2/python/plugins\reconstruct_line\connector.py", line 50, in __init__
self.w = np.zeros(data.shape[0]*ratio, dtype=np.complex)
som = SOM1d(data)
С уважением,
Евгений Подольский
Евгений Подольский
Похоже одно из этих значений [data.shape[0]*ratio] не целое число.
Я уже сделал так, чтобы значения были просто от 1 до 8 и все равно выдает эту ошибку. Даже видео смотрел по построению, все равно ошибка.
С уважением,
Евгений Подольский
Евгений Подольский
А заменить на строку:
self.w = np.zeros(int(data.shape[0]*ratio), dtype=np.complex)-
KolesovDmitry
Обновили плагин в оф. репозитории. Попробуйте новую версию, ошибка должна исчезнуть.
PS freeExec, спасибо.
Обновление версии 0.6.1 помогло в процессе построение линии. Ошибок больше нет. Благодарю всем за помощь!
С уважением,
Евгений Подольский
Евгений Подольский
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 77 гостей
