Дирекционный угол
egorka
Дирекционный угол
Сообщение egorka »
Кто подскажет как можно считать дирекционные углы в ArcGis. Нужно посчитать для земельных участков.
Эдуард Казаков
Re: Дирекционный угол
Сообщение Эдуард Казаков »
Интерактивно или между точками в векторных слоях?
egorka
Сообщение egorka »
Да есть векторный слой в местной системе координат. Есть точки допустим этого полигона.
Эдуард Казаков
Сначала превратить полигоны в линии, потом разбить линии по вершинам (Всё есть в data management tools)
Потом добавить поля COGO в получившийся слой.
http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 0042000000
http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 0030000000
Эдуард Казаков
Либо скрипт в моделбилдере, просто решающий обратную геодезическую задачу.
egorka
Сообщение egorka »
Считаю с помощью COGO, неправильно считает.... Не пойму почему... Считает не от линии на север, а от линии перпендикулярной ей....
Эдуард Казаков
Ну так в калькулятора полей меняйте все на 90 и всё :D
Эдуард Казаков
Посмотрите вот это. По умолчанию углы считаются от направления оси x (человеческой, не нашей геодезической). Можно перенастроить.
http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 003z000000
egorka
Сообщение egorka »
Спасибо! получилось!
egorka
Сообщение egorka »
Осталось разобраться как выгнать в таблицу...
Вернуться в «Общие вопросы»
