Эталонные координаты.
Доброго времени суток, возник вопрос, где и каким образом можно взять эталонные координаты?
Допустим, стоя в поле, вокруг ничего нет, ни межевых знаков ничего.
- Игорь Белов
Re: Эталонные координаты.
Вы с какой целью интересуетесь?pinkvin писал(а):Доброго времени суток, возник вопрос, где и каким образом можно взять эталонные координаты?
Из-за учебы возникла необходимость
???эталонные координаты?
Как я понял, эталонные координаты - точные координаты, с минимальной погрешностью
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
ну смотря для чего они. если для учебы, так хватит и приличного GPS-приемника. Если надо точнее, нужно например делать теодолитный ход от пункта с известными точными координатами (скажем, пункта государственной геодезической сети) или покупать высокоточный GPS. Еще можно сколоть координаты с карты, но тогда это место должно быть опознаваемым, в чистом поле не получится
- Игорь Белов
Ничего не объясняющая фраза.pinkvin писал(а):Из-за учебы возникла необходимость
Есть два метода получения положения в бескрайнем чистом поле: астрономический и спутниковый.
Астрономический основан на измерениях светил. Примерный диапазон по точности и затратам времени:
- астрономическая навигация - несколько километров за несколько десятков минут работы
- геодезическая астрономия - десяток метров за месяц работы
- навигация - десять метров за минуты или десятки минут
- геодезия - миллиметр за сутки
В обоих случаях стоимость аппаратуры на краях диапазона несопоставима.
Я полностью согласен с вашим ответом, за исключением самого важного - автор вопроса не сказал в какой системе координат ему эти данные нужны. Вот после такого небольшого уточнения, вылезает куча нюансов, в случае, если координаты плоские и/или в советско-российских СК.nadiopt писал(а):ну смотря для чего они. если для учебы, так хватит и приличного GPS-приемника...
- nadiopt
ммм. но тогда в чистом поле ничего сделать нельзя имхо
ждем топикстартера
ждем топикстартера
- Эдуард Казаков
Можно ещё почитать про методологию определения координат Фундаментальной Астрономо-Геодезической Сети (ФАГС), наверное в каком-то смысле именно их можно считать эталонными.
- Ваше звание: ∀
Столько ответов на толком не сформулированный вопрос.
Координаты чего вам нужны? Что вы с ними делать будете? В какой системе координат и с какой допустимой погрешностью? Нужна ли высотная отметка?
Если это геодезическая практика, годятся и условные координаты. Если привязка снимков - зависит от разрешения снимка.
как что?Ariki писал(а):Координаты чего вам нужны? Что вы с ними делать будете?
а в чистом поле - система "Град"., , и топопривязчик сломался - проблема ...pinkvin писал(а):Допустим, стоя в поле, вокруг ничего нет
- nadiopt
пардон, это что за учеба такая? артиллерийское училище, полевая практика?
Я боюсь разъяснений мы не дождемся. Но вот в результате обсуждения, мне кажется правильный ответ - "Примите точку стояния за (0;0) - она будет очевидным эталоном".
Учеба по направлению кадастров. Преподаватель задал вопрос, тем самым озадачив всю группу. Прошу прощения за некорректную формулировку. А вот правильный ответ в итоге
nadiopt писал(а):Если надо точнее, нужно например делать теодолитный ход от пункта с известными точными координатами (скажем, пункта государственной геодезической сети)
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 2 гостя
