Список улиц Москвы и их пересечений
zerno
Сообщение zerno »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Для некоторой исследовательской работы мне требуется список улиц Москвы (достоточно внутри ТТК) и их пересечений друг с другом.
Предполагаю, что это может быть даже обычный txt или xls-файл, в котором каждая строка имеет вид:
id_of_street1 | street1_name | id_of_street2, id_of_street3, ..., id_of_streetN
где первый столбец - ID улицы, второй - ее название, а третий - перечень ID улиц, пересекающихся с данной...
В общем, ищу что-то вроде такого файла. Предполагаю, что мой запрос, возможно, специфичен, и что нужно делать экспорт из какого-то ПО.
Буду сильно признателен форумчанам за советы как добыть желаемый список. Какое ПО использовать?
Большое спасибо!
Re: Список улиц Москвы и их пересечений
Сообщение trir »
zerno
Сообщение zerno »
trir писал(а):сам
Спасибо!
По ссылке скачал архив, в котором файлы данных для OSM. Мой выбор пал на highway-lines (дорожная сеть).
Структура файла: 1) id_в_OSM, 2)название_улицы, 3) Отношение (к другим объектам?), 4,5, 6 и т.д. - инфоописание улицы..
Почему-то напротив многих id (первый столбец) не заполнены ячейки с названием улицы..
Таким образом, есть список улиц... Но не могу найти для них координаты. :(
По идее как-то по координатам можно будет вычислить пересечения
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
В OSM обозначены не только улицы, у которых есть названия, но и множество проездов, и даже пешеходных дорожек. Так что первое, что вам нужно сделать - отфильтровать дороги нужных вам типов.
Судя по тому, что вы пишете, вы скачали набор файлов (.shp и прочее) в состав которого входит .dbf, и только этот .dbf вы и открыли. Меж тем, геометрия содержится не в нем.
Сообщение Boris »
А по моему, правильный ответ - "Какими технологиями вы владеете, уважаемый автор? С чего собственно надо начинать отвечающим?" Потому как вот именно того, что вы просите в некоммерческом доступе - нет.
Нет, если кто готов, все сделать за автора вопроса, то тогда советы - лишние. Если никто не готов, то тогда стоит спросить. Потому как такой псевдо-граф на город М., есть какая-никакая, но коммерческая информация. Даже если он получен из OSM. По мере того как к нему будут прикладываться руки, он может сильно вырасти в цене и/или в трудозатратах. А если еще туда добавить протяженность от точки до точки пересечения+полосность, то цена станет вполне себе ничего, на уровне графа Телеатласа.
Сообщение trir »
zerno
Сообщение zerno »
Автор владеет базовыми навыками SQL-запросов и работы с БД как таковой.
Файл со списком улиц я нашел - это ок.
Где координаты, в каком файле, и чем этот файл открывать?
Спасибо!
giser
Сообщение giser »
скачайте QGIS и откройте шейп-файл из архива.
Сообщение trir »
1. Я привёл приведущую ссылку, по двум причинам
а) Намекнуть, что есть QGIS - которая очень полезна для данной задачи
б) В QGIS есть модуль который может построить граф по имеющимся данным и найти пересечения (узлы графа)
2. Через QGIS (GDAL) можно загрузит эти данные в ПБД
Еще раз повторю - "файл со списком" - это не файл со списком, это таблица атрибутов геометрии, которая сама хранится в .shp
zerno
Сообщение zerno »
Всех благодарю за помощь.
Итоговая главная цель задачи претерпела некие изменения и теперь звучит так: построить сеть (граф), в котором каждый узел - это дорога, а связи (ребра) между узлами - это пересечения дорог. То есть, если дорога А и Б пересекаются, то между узлами А и Б будет связь.
По вашим советам я поставил пакет QGIS и просмотрел в нем слой дорог и его атрибуты. Но как его обработать, чтобы получить на выходе граф, как я описал выше? Понимаю, что одной командой тут не обойтись. Нужно для каждой геометрии сделать проверку, есть ли пересечение с со всеми остальными геометриями?
В идеале, на выходе нужно получить два списка excel'я: 1) список узлов и 2) список ребер узлов, которые загрузятся в gephi для дальнейшей обработки.
Или здесь не QGIS уже нужно использовать?
Спасибо!
Сообщение trir »
Вернуться в «Общий - ПО»
