Спасибо, вроде компильнулось без проблем, запустил "Mapsui.Samples.WinForms" "Mapsui.Samples.Wpf" - красотаSergeyRyzhkov писал(а):Небольшая, видимо, кашица у Вас пока в голове, но это не страшно, главное желание.
Лет 10 назад тоже изобретал - очень помогло проникнуться.
Я бы что Вам посоветовал сейчас, посмотреть на типовую архитектуру, например,
https://github.com/pauldendulk/Mapsui
Не важно что на шарпе, сам смысл уловите
(Geometry, Feature, Style, Layer, Map, ViewPort, MapControl)
Посмотрите кто кого "ловит" на событиях, как производится пересчет экранных координат в используемую карт. СК, а затем происходит "фетч" (обновление) данных и обратный "рендеринг" на полотне (MapControl)
Map Viewer
virtu
Re: Map Viewer
- SergeyRyzhkov
Re: Map Viewer
Повторюсь, язык не главное тут, есть решения и на QT и на жабе и т.д.
Вы просто архитектуру посмотрите (классика + MVC через временное хранилище)
Также гляньте на NetTopologySuite (порт с жабы) - много полезного...
BruTile - для доступа к "тайлам" (хотя уж слишком наворочено, трудно "входить")
virtu
Re: Map Viewer
Да язык не главное, я уже понял.SergeyRyzhkov писал(а):Повторюсь, язык не главное тут, есть решения и на QT и на жабе и т.д.
- avk
Re: Map Viewer
Ага, благодарю.Александр Мурый писал(а):Альтернативы есть.avk писал(а):Так, видимо, и с proj.4: сильное распространение, наша природная лень, сложность вопроса - и ву-аля, альтернатив нет.
Эта библиотека "прикручена" к Proj.4 начиная с прошлого релиза (4.9.0) и я как-то её стороной обошёл. Досадно. Пойду посмотрю под увеличительным стеклом.
- SergeyRyzhkov
Re: Map Viewer
avk ,
Да Вы на счет proj4 не парьтесь
) , сами то алгоритмы проекций и т.д. просты как тапок (в смысле реализации для программера), вот и не парится уже никто, зачем уж в данной теме изобретать велосипед ..., формулы то уже не изменить ...
- avk
Re: Map Viewer
Вот и "Панорама" постигает дзэн OpenSource.
Опубликовали исходные коды своих компонент для QtDesigner: ссылка на новость.
Ну, и сам виновник торжества: тыц
Если отбросить код для встраивания в QtDesigner, то останется почти всё необходимое для топикстартера
UPD
Поторопился я. Всего интересного там много, но не очень показательно для темы этой ветки. Можно посмотреть qdmwina.cpp (QDMapViewWindow) и то, что с ним связано. Но архитектура ускользает за вызовами функций ядра. Похоже, что визуализатор в данном случае растровый и оперирует только понятием точка (пиксель).
Пытаюсь осмыслить вот это (qdmobj.cpp):
UPD
// Операции пересчета пикселов в микроны
#define MKMINPIX 260 // 1000 * 25.4 / 96 = 264.583333
grig27
Re: Map Viewer
Простите, вклинюсь со своим самоваром в дискуссию. Есть ещё же вариант OpenGL.
Пока без загрузки вертексов в память видеокарты... (VBO)
grig27
Re: Map Viewer
Конечно на плоскости... но думаю пересчёт в проекцию можно сделать.
Алгоритмы имеются на просторах интернет.
csGISWindow.zip- (1.88 МБ) 501 скачивание
- avk
Re: Map Viewer
Попался на просторах Интернета проект поверх merkaartor, proj и gdal. Сам по себе элементарный и на Qt. Есть главное окно и все сигналы. Если есть опыт ковыряния с merkaartor, то Merkopolo, возможно, что-то прояснит (небольшое описание и исходники)virtu писал(а):... но я немного использовал другую либу, вернее исходники проги Merkaator-а, там вроде бы просто, но все же тупой копи-паст без понимания принципа не очень подходит и порядок программирования ускользал.
virtu
Re: Map Viewer
Всем спасибо.
Не скажу, что я разобрался на все 100%, но основную мысль создания подобных приложений ухватил...
QMapControl sourceforge.net/projects/qmapcontrol/ - вот эта очень простая библиотека, которую можно использовать велосипедистам для понимания
- Павиан из Найроби
Re: Map Viewer
У меня тот же самый вопрос был по приходу на форум. Надеюсь кое-что все же почерпну. ведь кто-то однажды усовершенствовал велосипед до мотоциклаvirtu писал(а):Здравствуйте.
Пытаюсь сделать простой Map Viewer (С++ Qt) - просмотрщик карт (например .mp - польский формат). Понимаю, что изобретаю велосипед, и можно было бы использовать QGIS, но хочется в целях, так сказать, самообразования.
Мне бы понять по какому принципу строятся подобные "вьюверы".
virtu
Re: Map Viewer
Я сейчас на стадии "до-пиливания" программы. Использую QT(QGraphicsView ..Scene ..Item)+Visual Studio 2013...Павиан из Найроби писал(а):У меня тот же самый вопрос был по приходу на форум. Надеюсь кое-что все же почерпну. ведь кто-то однажды усовершенствовал велосипед до мотоциклаvirtu писал(а):Здравствуйте.
Накачал кучу разных исходников, в основном сейчас трассирую QMapControl (Merkaator-ский), QLandkarteGT и QMapShack - последние два родственные и используют такие либы как proj.4 и gdal/ogr...
Вообще, принцип построения таких приложений уже понятен и можно было бы прекратить, но все же я хочу свой велосипед
PS: у меня тут на Сахалине посевной сезон начался, так что медленно это все продвигается, но в течении лета постараюсь до-пилить и показать/выложить исходники с комментариями, может кому пригодятся тоже...
virtu
Re: Map Viewer
Предварительно.
Сделал очень-очень простой вьювер на тайловой основе. Пока только без карты. Умеет изменять масштаб, показывать координаты, переходить или центрировать вид по координатам. В общих чертах я понял, как примерно строятся "Вьюверы"...
Теперь нужно отработать технологию добавления самой карты, тех же самых тайлов того же самого OSM...
Ссылки, которые мне помогли:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Slippy_map_tilenames
http://doc.crossplatform.ru/qt/4.5.0/qgraphicsview.html
http://doc.crossplatform.ru/qt/4.5.0/qg ... scene.html
http://doc.crossplatform.ru/qt/4.5.0/qgraphicsitem.html
http://www.medieninf.de/qmapcontrol/
https://bitbucket.org/maproom/qmapshack/wiki/Home
http://qlandkarte.sourceforge.net/#
----------------------------------Код--[Qt5.4 + MSVS C++ 2013]--------------------------------
tilebase.h
tilebase.cpp
qgscene.h
qgscene.cpp
qgviewer.h
qgviewer.cpp
viewer.h
viewer.cpp
tilebase.h
#ifndef TILEBASE_H
#define TILEBASE_H
#include <QObject>
// Класс для управления тайлами
class TileBase : public QObject
Q_OBJECT
public:
TileBase(QObject *parent = 0);
~TileBase();
// Количество тайлов по оси в зависимости от масштаба
quint64 tilesOnZoomLevel(quint8 zoomLevel) const;
quint8 getMinZoomLevel();
quint8 getMaxZoomLevel();
quint16 getTileSize() const;
// Конвертация географических координат в пиксельные
QPointF lonlat2pix(const QPointF &lonlat, quint8 zoomLevel) const;
// Конвертация пиксельных координат в географические
QPointF pix2lonlat(const QPointF &pix, quint8 zoomLevel) const;
protected:
const qreal pi;
const qreal deg2rad;
const qreal rad2deg;
const quint8 minZoomLevel;
const quint8 maxZoomLevel;
const quint16 tileSize;
#endif // TILEBASE_H
#include "stdafx.h"
#include "tilebase.h"
TileBase::TileBase(QObject *parent)
: QObject(parent),
pi(3.14159265358979323846), deg2rad(pi / 180.0), rad2deg(180.0 / pi),
minZoomLevel(0), maxZoomLevel(18), tileSize(256)
qDebug() << "TileBase::TileBase() ctor";
TileBase::~TileBase()
qDebug() << "TileBase::TileBase() dtor";
quint64 TileBase::tilesOnZoomLevel(quint8 zoomLevel) const
qDebug() << "TileBase::tilesOnZoomLevel()";
return pow(2.0, zoomLevel);
QPointF TileBase::lonlat2pix(const QPointF &lonlat, quint8 zoomLevel) const
qDebug() << "TileBase::lonlat2pix()";
const qreal edge = tilesOnZoomLevel(zoomLevel);
qreal x = (lonlat.x() + 180) * (edge * tileSize) / 360;
qreal y = (1 - (log(tan(pi / 4 + (lonlat.y() * deg2rad) / 2)) / pi)) / 2 * (edge * tileSize);
return QPoint(int(x), int(y));
QPointF TileBase::pix2lonlat(const QPointF &pix, quint8 zoomLevel) const
qDebug() << "TileBase::pix2lonlat()";
qreal longitude = (pix.x() * (360 / (edge * tileSize))) - 180;
qreal latitude = rad2deg * (atan(sinh((1 - pix.y() * (2 / (edge * tileSize))) * pi)));
return QPointF(longitude, latitude);
quint8 TileBase::getMinZoomLevel()
qDebug() << "TileBase::getMinZoomLevel()";
return minZoomLevel;
quint8 TileBase::getMaxZoomLevel()
qDebug() << "TileBase::getMaxZoomLevel()";
return maxZoomLevel;
quint16 TileBase::getTileSize() const
qDebug() << "TileBase::getTileSize()";
return tileSize;
#ifndef QGSCENE_H
#define QGSCENE_H
class QGraphicsScene;
// Просто сцена
class QGScene : public QGraphicsScene
Q_OBJECT
public:
QGScene(QWidget *parent = 0);
~QGScene();
#endif // QGSCENE_H
#include "stdafx.h"
#include "qgscene.h"
#include <QGraphicsScene>
QGScene::QGScene(QWidget *parent)
: QGraphicsScene(parent)
qDebug() << "QGScene::QGScene() ctor";
QGScene::~QGScene()
qDebug() << "QGScene::QGScene() dtor";
#ifndef QGVIEWER_H
#define QGVIEWER_H
class QGraphicsView;
class QGScene;
class QGObject;
class TileBase;
// Класс вида - управляет картой
class QGViewer : public QGraphicsView
Q_OBJECT
public:
// Режим масштабирования
enum ZoomMode
CenterZoom, // Масштаб по центру
MouseZoom // Масштаб управляется мышью
QGViewer(QGScene *scene = 0, QWidget *parent = 0);
~QGViewer();
// Установка тайловой соновы
void setTileBase(TileBase *base);
// Установка масштаба
void setZoomLevel(quint8 zoom, ZoomMode mode = CenterZoom);
// Центрирует карту в нужной точке
void centerPos(const QPointF &pos);
private:
// Возвращает центр вида в географических координатах
QPointF getCenter(const QPoint viewPos) const;
// Изменят размер сцены в зависимости от масштаба
void changeSceneSize();
// Масштаб больше
void zoomIn(ZoomMode mode = CenterZoom);
// Масштаб меньше
void zoomOut(ZoomMode mode = CenterZoom);
protected:
// События мыши
virtual void mousePressEvent(QMouseEvent *event);
virtual void mouseReleaseEvent(QMouseEvent *event);
virtual void mouseMoveEvent(QMouseEvent *event);
virtual void wheelEvent(QWheelEvent *event);
signals:
// Для вывода масштаба в строку статуса
void zoomLevelChanged(quint8 zoom);
// Для вывода координат в строку статуса
void mousePosition(QPointF point);
private:
QGScene *scene; // Сцена
TileBase *tileBase; // Тайловая основа
quint8 zoomLevel; // Масштаб
#endif // QGVIEWER_H
#include "stdafx.h"
#include "qgviewer.h"
#include <QGraphicsView>
QGViewer::QGViewer(QGScene *scene, QWidget *parent)
: QGraphicsView(scene, parent), scene(scene),
zoomLevel(0)
qDebug() << "QGViewer::QGViewer() ctor";
//this->setHorizontalScrollBarPolicy(Qt::ScrollBarAlwaysOff);
//this->setVerticalScrollBarPolicy(Qt::ScrollBarAlwaysOff);
this->setMouseTracking(true);
this->setResizeAnchor(QGraphicsView::AnchorViewCenter);
this->setDragMode(QGraphicsView::ScrollHandDrag);
QGViewer::~QGViewer()
qDebug() << "QGViewer::QGViewer() dtor";
void QGViewer::setTileBase(TileBase *base)
qDebug() << "QGViewer::setTileBase()";
tileBase = base;
void QGViewer::setZoomLevel(quint8 zoom, ZoomMode mode)
qDebug() << "QGViewer::setZoomLevel() zoom:" << zoom;
const QPointF centerGeoPos = getCenter(QPoint(this->width() / 2, this->height() / 2));
qDebug() << "QGViewer::setZoomLevel() centerGeoPos:" << centerGeoPos;
QPointF mousePoint = this->mapToScene(this->mapFromGlobal(QCursor::pos()));
qDebug() << "QGViewer::setZoomLevel() mousePoint:" << mousePoint;
QRectF sceneRect = scene->sceneRect();
const float xRatio = mousePoint.x() / sceneRect.width();
const float yRatio = mousePoint.y() / sceneRect.height();
qDebug() << "QGViewer::setZoomLevel() xRatio:" << xRatio << "yRatio" << yRatio;
const QPointF centerPixPos = this->mapToScene(QPoint(this->width() / 2, this->height() / 2));
qDebug() << "QGViewer::setZoomLevel() centerPixPos:" << centerPixPos;
const QPointF offset = mousePoint - centerPixPos;
qDebug() << "QGViewer::setZoomLevel() offset:" << offset;
zoom = qMin(tileBase->getMaxZoomLevel(), qMax(tileBase->getMinZoomLevel(), zoom));
if (zoom == zoomLevel)
return;
zoomLevel = zoom;
changeSceneSize();
mousePoint = QPointF(sceneRect.width() * xRatio, sceneRect.height() * yRatio) - offset;
if (mode == MouseZoom)
qDebug() << "QGViewer::setZoomLevel() zMode = MouseZoom";
this->centerOn(mousePoint);
else
qDebug() << "QGViewer::setZoomLevel() zMode = CenterZoom";
centerPos(centerGeoPos);
emit zoomLevelChanged(zoom);
void QGViewer::centerPos(const QPointF &pos)
qDebug() << "QGViewer::centerPos()";
this->centerOn(tileBase->lonlat2pix(pos, zoomLevel));
QPointF QGViewer::getCenter(const QPoint viewPos) const
qDebug() << "QGViewer::getCenter()";
return tileBase->pix2lonlat(this->mapToScene(viewPos), zoomLevel);
void QGViewer::changeSceneSize()
qDebug() << "QGViewer::changeSceneSize()";
const quint64 dimension = tileBase->tilesOnZoomLevel(zoomLevel) * tileBase->getTileSize();
if (scene->sceneRect().width() != dimension)
scene->setSceneRect(0, 0, dimension, dimension);
qDebug() << "QGViewer::changeSceneSize() sceneRect:" << scene->sceneRect();
void QGViewer::zoomIn(ZoomMode mode)
qDebug() << "QGViewer::zoomIn()";
if (zoomLevel < tileBase->getMaxZoomLevel())
setZoomLevel(zoomLevel + 1, mode);
void QGViewer::zoomOut(ZoomMode mode)
qDebug() << "QGViewer::zoomOut()";
if (zoomLevel > tileBase->getMinZoomLevel())
setZoomLevel(zoomLevel - 1, mode);
void QGViewer::mousePressEvent(QMouseEvent *event)
qDebug() << "QGViewer::mousePressEvent()";
event->setAccepted(false);
if (!event->isAccepted())
QGraphicsView::mousePressEvent(event);
void QGViewer::mouseReleaseEvent(QMouseEvent *event)
qDebug() << "QGViewer::mouseReleaseEvent()";
QGraphicsView::mouseReleaseEvent(event);
void QGViewer::mouseMoveEvent(QMouseEvent *event)
qDebug() << "QGViewer::mouseMoveEvent()";
emit mousePosition(getCenter(event->pos()));
QGraphicsView::mouseMoveEvent(event);
void QGViewer::wheelEvent(QWheelEvent *event)
qDebug() << "QGViewer::wheelEvent()";
event->setAccepted(true);
if (event->delta() > 0)
zoomIn(MouseZoom);
else
zoomOut(MouseZoom);
QGraphicsView::wheelEvent(event);
#ifndef VIEWER_H
#define VIEWER_H
#include <QtWidgets/QMainWindow>
#include "ui_viewer.h"
class QStatusBar;
class QLabel;
class QGScene;
class QGViewer;
// Главный класс программы
class Viewer : public QMainWindow, public Ui::ViewerClass
Q_OBJECT
public:
Viewer(QWidget *parent = 0);
~Viewer();
private slots :
// Показывает уровень масштаба в строке статуса
// Показывает гео.координаты мыши в строке статуса
private:
QStatusBar *statusBar;
QLabel *labelZoomLevel;
QLabel *labelPosition;
QGScene *scene;
QGViewer *viewer;
#endif // VIEWER_H
#include "stdafx.h"
#include "viewer.h"
#include <QStatusBar>
#include <QLabel>
Viewer::Viewer(QWidget *parent)
: QMainWindow(parent)
qDebug() << "Viewer::Viewer() ctor";
this->setupUi(this);
statusBar = new QStatusBar(this);
statusBar->setFont(QFont("Arial", 8));
this->setStatusBar(statusBar);
labelZoomLevel = new QLabel();
labelZoomLevel->setFont(QFont("Arial", 8));
statusBar->addWidget(labelZoomLevel);
labelPosition = new QLabel();
labelPosition->setFont(QFont("Arial", 8));
statusBar->addWidget(labelPosition);
scene = new QGScene(this);
viewer = new QGViewer(scene, this);
TileBase *tileBase = new TileBase();
connect(viewer, SIGNAL(mousePosition(QPointF)), this, SLOT(mousePosition(QPointF)));
connect(viewer, SIGNAL(zoomLevelChanged(quint8)), this, SLOT(zoomLevelChanged(quint8)));
viewer->setTileBase(tileBase);
viewer->setZoomLevel(8);
viewer->centerPos(QPointF(142.500000, 46.500000));
labelPosition->setText(QString("lat: 46.500000 | lon: 142.500000"));
this->gridLayout->addWidget(viewer);
Viewer::~Viewer()
qDebug() << "Viewer::Viewer() dtor";
void Viewer::zoomLevelChanged(quint8 zoom)
labelZoomLevel->setText(QString("zoom: %1").arg(zoom));
void Viewer::mousePosition(QPointF point)
labelPosition->setText(QString("lat: %1 | lon: %2").arg(point.y(), 0, 'd', 6).arg(point.x(), 0, 'd', 6));
Sergey Astakhov
Re: Map Viewer
Выложите на том же github - куда полезнее будет чем здесь выкладывать.
