PostGIS для хранения данных на решетке
kaa
Re: PostGIS для хранения данных на решетке
Спасибо, звучит похоже на то что надо. А какой самый разумный способ сгенерить растр (GeoTIFF) для таких данных ? Есть уже готовые утилиты или надо самому реализовывать разбор данных и их конвертацию?
Ariki
- Ваше звание: ∀
Нужно использовать библиотеку GDAL или утилиты, входящие в её поставку. Например, сформировать виртуальный набор данных, чтобы получить доступ к сырым бинарным данным, и использовать утилиту gdal_translate для конвертации его в GeoTIFF с нужными параметрами.
- SergeyRyzhkov
Ariki
Кстати тоже вариант. Присоединяюсь к "спасибо" !
А Вы могли бы привести пример как сделать тифф по вышеприведенным данным?
И еще вопрос по данному решению, в чем преимущество перед просто хранить в базе?
По размеру не вижу выигрыш, по возможности рассчитывать в режиме online (если нужно будет считать что-то другое) - только минус.
Ariki
- Ваше звание: ∀
Тут преимущество в том, что не нужно читать весь растр целиком, то есть обработчику запроса HTTP не требуется выделять много памяти. Вдобавок решение получается дружелюбным к кэшированию: если скорость доступа критична, можно воткнуть какой-нибудь Redis для временного хранения часто используемых тайлов.
Если вы имеете в виду преимущества растровой формы представления над таблицей значений в БД, то она гораздо эффективней, так как не требует хранения координат каждого значения и к тому же хорошо сжимается алгоритмами компрессии.
Но эффективность, конечно, нужно проверять на практике.
Пример конвертации в TIFF постараюсь сделать вечером.
kaa
попробовал сделать tif вот такой командой:
с вот таким c vrt файлом
вопрос а как тогда к этому файлу привязать геоинформацию? gdal_edit похоже требует tfw файл. Как его можно софрмировать для таких данных?
gdal_translate cmorph.vrt cmorph.tifКод: Выделить всё
<VRTDataset rasterXSize="4948" rasterYSize="1649">
<VRTRasterBand dataType="CFloat32" band="1" subClass="VRTRawRasterBand">
<SourceFilename relativetoVRT="1">cmorph/CMORPH_V0.x_RAW_8km-30min_2015050412</SourceFilename>
<ImageOffset>0</ImageOffset>
<PixelOffset>4</PixelOffset>
<LineOffset>19792</LineOffset>
<ByteOrder>LSB</ByteOrder>
</VRTRasterBand>
</VRTDataset>
Ariki
- Ваше звание: ∀
Эта статья должна вам помочь.
Кстати, эти коэффициенты можно указать прямо в файле vrt, в элементе GeoTransform.
Ещё можно воспользоваться утилитой gdalwarp с параметром -te
Ariki
- Ваше звание: ∀
Чтобы оптимизировать GeoTIFF, добавьте опции к gdal_translate:
gdal_translate -co TILED=YES -co INTERLEAVE=BAND -co COMPRESS=LZW cmorph.vrt cmorph.tif-
kaa
Долгота меняется от 0.036378335 с шагом 0.072756669, широта от -59.963614 с шагом 0.072771377.
Соответственно задаю преобразование в vrt
Верно? Но как в таком случае быть с тем что что долгота после 180 должна стать отрицательной? И нужно ли в растр как то добавлять проекцию?
Получившийся растр не добавляется в PostGIS:
<GeoTransform>0.036378335, 0.072756669, 0.0, -59.963614, 0.0, 0.072771377</GeoTransform>Получившийся растр не добавляется в PostGIS:
raster2pgsql -f rast cmorph.tif precip_cmorph_raster
Processing 1/1: cmorph.tif
ERROR: convert_raster: The pixel type of band 1 is a complex data type. PostGIS raster does not support complex data types
ERROR: process_rasters: Could not process raster: cmorph.tif
ERROR: Unable to process rasters
Ariki
- Ваше звание: ∀
Зависит от того, как вы потом будете обращаться к этому растру. Скорее всего, лучшим вариантом будет прописать ему соответствующую проекцию, а потом перепроецировать, чтобы нулевой меридиан оказался посередине. Как будет выглядеть проекция - сходу не напишу, надо поэкспериментировать.
Ariki
- Ваше звание: ∀
A gdalinfo cmorph.tif что показывает?
kaa
gdalinfo cmorph.tif
Driver: GTiff/GeoTIFF
Files: cmorph.tif
Size is 4948, 1649
Coordinate System is `'
Origin = (0.036378335000000,-59.963614000000000)
Pixel Size = (0.072756669000000,0.072771377000000)
Image Structure Metadata:
COMPRESSION=LZW
INTERLEAVE=BAND
Corner Coordinates:
Upper Left ( 0.0363783, -59.9636140)
Lower Left ( 0.0363783, 60.0363867)
Upper Right ( 360.036, -59.964)
Lower Right ( 360.036, 60.036)
Center ( 180.0363774, 0.0363863)
Band 1 Block=256x256 Type=CFloat32, ColorInterp=Gray
Ariki
- Ваше звание: ∀
Что-то я туплю. У вас же там и правда комплексные значения пикселей (CFloat32). Если так и должно быть, то, видимо, PostGIS Raster вам не подходит. Или там на самом деле должно быть два канала с вещественными значениями? Есть где-нибудь документация по формату исходных файлов?
kaa
Извиняюсь, это я туплю. Конечно же там нужен был Float32. Поменял, стал создаваться нормальный tif.
Где территория задается реальными координатами.
В идеале хотелось бы чтобы можно было одним запросом считать среднее значение по территории, что то вроде:Ariki писал(а):Зависит от того, как вы потом будете обращаться к этому растру. Скорее всего, лучшим вариантом будет прописать ему соответствующую проекцию, а потом перепроецировать, чтобы нулевой меридиан оказался посередине. Как будет выглядеть проекция - сходу не напишу, надо поэкспериментировать.
select ST_SummaryStats(ST_Clip(raster, ST_GeomFromText('POLYGON(( ... ))')), true);-
Ariki
- Ваше звание: ∀
Ух ты, я и не знал, что PostGIS Raster умеет считать статистику. Действительно, это лучше всего предложенного выше.
Может быть, эта ссылка вам поможет перенести начальный меридиан.
kaa
Спасибо огромное.
Переносить начальный меридиан не потребовалось, оказалось достаточно оборачивать геометрию в ST_Shift_Longitude (она конвертирует долготу из представления -180..180 в 0..360). В общем растр в PostGIS лег, занимает всего 1мб (может из за компрессии). Буду изучать насколько получающиеся значения адекватны.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 2 гостя
