Эталонные координаты.
pinkvin
Сообщение pinkvin »
Доброго времени суток, возник вопрос, где и каким образом можно взять эталонные координаты?
Допустим, стоя в поле, вокруг ничего нет, ни межевых знаков ничего.
Re: Эталонные координаты.
Сообщение Игорь Белов »
pinkvin писал(а):Доброго времени суток, возник вопрос, где и каким образом можно взять эталонные координаты?
Вы с какой целью интересуетесь?
pinkvin
Сообщение pinkvin »
Из-за учебы возникла необходимость
Сообщение trir »
pinkvin
Сообщение pinkvin »
Как я понял, эталонные координаты - точные координаты, с минимальной погрешностью
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
ну смотря для чего они. если для учебы, так хватит и приличного GPS-приемника. Если надо точнее, нужно например делать теодолитный ход от пункта с известными точными координатами (скажем, пункта государственной геодезической сети) или покупать высокоточный GPS. Еще можно сколоть координаты с карты, но тогда это место должно быть опознаваемым, в чистом поле не получится
pinkvin писал(а):Из-за учебы возникла необходимость
Ничего не объясняющая фраза.
Есть два метода получения положения в бескрайнем чистом поле: астрономический и спутниковый.
Астрономический основан на измерениях светил. Примерный диапазон по точности и затратам времени:
  • астрономическая навигация - несколько километров за несколько десятков минут работы
  • геодезическая астрономия - десяток метров за месяц работы
Спутниковые методы. Диапазон по точности и трудозатратам:
  • навигация - десять метров за минуты или десятки минут
  • геодезия - миллиметр за сутки
Цифры даны со множеством "если".
В обоих случаях стоимость аппаратуры на краях диапазона несопоставима.
Сообщение Boris »
nadiopt писал(а):ну смотря для чего они. если для учебы, так хватит и приличного GPS-приемника...
Я полностью согласен с вашим ответом, за исключением самого важного - автор вопроса не сказал в какой системе координат ему эти данные нужны. Вот после такого небольшого уточнения, вылезает куча нюансов, в случае, если координаты плоские и/или в советско-российских СК.
Сообщение nadiopt »
ммм. но тогда в чистом поле ничего сделать нельзя имхо
ждем топикстартера
Эдуард Казаков
Сообщение Эдуард Казаков »
Можно ещё почитать про методологию определения координат Фундаментальной Астрономо-Геодезической Сети (ФАГС), наверное в каком-то смысле именно их можно считать эталонными.
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki »
Столько ответов на толком не сформулированный вопрос.
Координаты чего вам нужны? Что вы с ними делать будете? В какой системе координат и с какой допустимой погрешностью? Нужна ли высотная отметка?
Если это геодезическая практика, годятся и условные координаты. Если привязка снимков - зависит от разрешения снимка.
Сообщение gamm »
Ariki писал(а):Координаты чего вам нужны? Что вы с ними делать будете?
как что?
pinkvin писал(а):Допустим, стоя в поле, вокруг ничего нет
а в чистом поле - система "Град"., , и топопривязчик сломался - проблема ...
Сообщение nadiopt »
пардон, это что за учеба такая? артиллерийское училище, полевая практика?
Сообщение Boris »
Я боюсь разъяснений мы не дождемся. Но вот в результате обсуждения, мне кажется правильный ответ - "Примите точку стояния за (0;0) - она будет очевидным эталоном".
pinkvin
Сообщение pinkvin »
Учеба по направлению кадастров. Преподаватель задал вопрос, тем самым озадачив всю группу. Прошу прощения за некорректную формулировку. А вот правильный ответ в итоге
nadiopt писал(а):Если надо точнее, нужно например делать теодолитный ход от пункта с известными точными координатами (скажем, пункта государственной геодезической сети)
