Добавление данних в колонку атрибутивной таблицы
Есть векторный слой, в атрибутивную таблицу которого нужно добавить данные из колонки отдельной таблицы, которая находится в той же базе геоданных. Есть обищий индексатор. Способ через Соединение не подходит, так как нужно, чтобы данные сохранялись после перемещени слоя отдельно от таблицы-источника.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Добавление данних в колонку атрибутивной таблицы
соединенные экспортируйте
А напрямую никак нельзя? Может есть какая-то команда наподобие Join, но с прямым добавлением данных?
- Ваше звание: ∀
Есть Join Field в ArcToolbox, он физически добавляет поля из одной таблицы к другой.
