Добавление данних в колонку атрибутивной таблицы
Antifriz
Сообщение Antifriz »
Есть векторный слой, в атрибутивную таблицу которого нужно добавить данные из колонки отдельной таблицы, которая находится в той же базе геоданных. Есть обищий индексатор. Способ через Соединение не подходит, так как нужно, чтобы данные сохранялись после перемещени слоя отдельно от таблицы-источника.
Ваше звание: хрюкало
Re: Добавление данних в колонку атрибутивной таблицы
Сообщение nadiopt »
соединенные экспортируйте
Antifriz
А напрямую никак нельзя? Может есть какая-то команда наподобие Join, но с прямым добавлением данных?
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki »
Есть Join Field в ArcToolbox, он физически добавляет поля из одной таблицы к другой.
Antifriz
Спасибо.
