помогите с Мапинфо
Andrei
помогите с Мапинфо
подскажите пжалста у мя есть пару слоев в мапинфо, табы, я их открываю все сразу, а у мну несколько открывается в одном окне, а несколько в другом ..., а открыть в одном окне их не получаеца ...
мапинфо почти не знаю, больше в арквью работал
З.Ы. делаю в основном только для себя все, поэтому проги мало знаю ... учителей нема.
Ceasar
Открытие TAB
Когда открывает несколько TAB и хотите их получить в одном окне, то при выборе необходимо выбрать метод их открытия. Есть там такое ниспадающее меню внизу окошка открытия файлов!
Andrei
Спасиб
помогло ... но появилась другая проблема ... один из слоев невидим ... то есть он открывается при проекции план-схема, а при нужной мне проекции не открывается ... я работаю в UTM проекция меркатора WGS-84 хотя я этот слой как и некоторые другие переводил из Арквью...
З.Ы. если при переводе из Арка ставлю нужные параметры то этот слой превращается в какой-то мусор на карте
Ceasar
Проекция
Стоит попробовать конвертнуть еще раз, по внимательнее с присвоением систем координат. Пока только это приходит в голову
Andrei
Black CARDINAL
Export
Тут одно из двух.
Или все-таки что-то с проекцией мутить,
или искать разницу между тем слоем который экспортируется корректно и тем что экспортируется не корректно,
или перетаскивать сами объекты в другой слой (вплоть до создания нового) с тем чтобы перетащить их (объекты) вместе с этим слоем а потом отсеять уже в МапИнфо.
P.S. Через .MIF, .MID не пробовали передавать?
