Перевод координат
stout
Re: Перевод координат
Сообщение stout » 26 апр 2015, 16:03
ErnieBoyd писал(а):Правда, это EPSG:3857, так что, возможно, под эти координаты приёмник топикстартера с ходу не настроить.
Остаётся только один вопрос: откуда они появились в документе?
Сообщение gamm » 26 апр 2015, 16:12
товарисчи, я дико извиняюсь - а зачем вообще эта народная забава в виде борьбы с искусственно созданными трудностями в виде настройки приемника гармин в меркатора? не проще ли пересчитать координаты на WGS84, раз проекцию тов.ErnyBoid расколол? Но бумага несомненно интересная ...
Сообщение Игорь Белов » 26 апр 2015, 16:29
gamm писал(а):товарисчи, я дико извиняюсь - а зачем вообще эта народная забава в виде борьбы с искусственно созданными трудностями в виде настройки приемника гармин в меркатора? не проще ли пересчитать координаты на WGS84, раз проекцию тов.ErnyBoid расколол? Но бумага несомненно интересная ...
Дык если бы топикстартер координаты выложил в набитом или распознанном виде, давно уже получил бы GPX от нескольких участников форума, залил в приёмник и поехал за город. Тёмные человеки не знают же, о чём просить джинна, чтобы было счастье.
Tren
Сообщение Tren » 26 апр 2015, 16:49
Ну погодите, я же тему начал с набитого примера координат и просьбы помочь перевести координаты в надлежащий Гармину вид :) А вы уже начали мне настройки настраивать :)
Если набью координаты, поможете перевести их?
Сообщение trir » 26 апр 2015, 16:56
уже, только нужно поставить basecamp
геодезистам надо руки оторвать, и не только руки :twisted:
res1.kml
uhfybwf
(1.02 КБ) 721 скачивание
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 26 апр 2015, 21:02
stout писал(а):
ericsson писал(а):(И после этого куча альтернативно одаренных индивидуумов продолжают со мной спорить приблизительно раз в пару месяцев, что номер зоны к координате X приписывать не нужно.)
Очевидно, что очепятка. К координате X номер зоны в проекции Гаусса-Крюгера действительно приписывать не нужно. :)
Цитата из Морозова ...
Опечатка или нет - это зависит от того, о каком софте речь, потому как наименование осей - условное.
Что приписывать - номер зоны или осевой меридиан - не важно.
Но приписывать практический смысл есть.
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 27 апр 2015, 06:29
Tren писал(а):Знакомый выкупил землю, решил видимо обнести теперь забором, а не может найти, где колышки были забиты... Зная, что у меня есть Garmin, попросил найти по координатам...
Как Вы считаете, какая получится погрешность на местности в метрах при выносе точек по координатам с использованием Вашего Garmin?
Сообщение trir » 27 апр 2015, 07:38
Насколько я понимаю, задача состаит в том, что бы найти уже вынесенные колышки.
Только я не могу понять - КАК можно было, что то выносить в ГуглоМеркаторе???
Tren
Сообщение Tren » 27 апр 2015, 10:02
trir писал(а):уже, только нужно поставить basecamp
Премного благодарен!!!
Tren
Сообщение Tren » 27 апр 2015, 10:05
По работе использую Гармин, допустимая погрешность 1-2 метра туда-сюда в пределах километра... Вот уже пять лет мы им пользуемся и ни разу не подводил. Конкретно в этом случае результат будет же зависеть еще и от погрешности при переводе координат из одной системы в другую? Посмотрим, какая по факту погрешность получится.
Сообщение Донецков » 27 апр 2015, 11:36
Для поиска Гармин самое то..., по известным данным зная как их правильно пересчитать в WGS84 использовали для поиска ОМЗ, полигонометрии и прочих закреплений, если территория не застроенная и не залесенная, то с точностью до 5 м всегда выходили на нужную точку...
Sergey Astakhov
Сообщение Sergey Astakhov » 27 апр 2015, 15:27
IMHO, по распечатанному рисунку поверх спутника можно и без навигатора всё найти. Снимок 2006 года, есть в google earth. На снимке от 2013 года от одного здания видны только остатки фундамента.
Забавнее будет, если выяснится, что на местность там никто не выезжал и колышков и не было. После координат в EPSG:3857 не удивлюсь.
Tren
Сообщение Tren » 27 апр 2015, 20:17
Ну короче всё, эпопея закончилась :)
Со слов хозяина, геодезисты колы забивали при нем, но......где фермер перепахал, где травой поросло... Ну по Гармину новые колы забили. Примерные точки он помнил, с гарминовскими сошлись с отклонением может на метр. В его случае метр туда-метр сюда не критично, так что такие дела :)
Спасибо всем за помощь!!!
Сообщение ericsson » 28 апр 2015, 01:19
Это эпопея не закончилась, это она началась только...
Сообщение Донецков » 29 апр 2015, 16:07
Если это не населенный пункт, то может простоять года и никто не обратит на это внимание, тем более, что "документы как бы есть в наличии", даже при купле продаже - получат выписку (а по ней все Ок!) и все сделают... Сколько случаев даже в н.п. если делать нормально замеры, то соответствие фактических границ (ограждений и т.п.) с документальными данными совпадает хорошо если в половине случаев, а наличие расхождений 0.5 - 1 м встречаются очень часто, причем чем менее ценна (плодородна) земля. тем это чаще ...
