Смотрю описание WKT проекции (ссылка).
Там есть параметры (PARAMETERS), например:
latitude_of_origin
central_meridian
scale_factor
False_Easting
False_Northing
Есть для них какие-то значение по умолчанию?
Т.е. если есть СК1 и СК2, которые отличаются только тем, что в СК нет False_Northing, а во второй False_Northing=0.
Эквивалентные ли это СК?
(т.е. если False_Northing=0 - это значение по-умолчанию - то очевидно, что СК эквивалентные)
WKT PARAMETER
vlalexey
Re: WKT PATAMETER
зависит от реализации...
значение по-умолчанию появляются в расчётных функциях и теоретически могут различатся...
vlalexey
Re: WKT PATAMETER
На практике это нужно в рамках пересчета СК с помощью Oracle и c помощью GDAL (ogr2ogr)trir писал(а):зависит от реализации...
- SergeyRyzhkov
Re: WKT PARAMETER
Вы немного все-таки различайте понятия Система координат, проекция и параметры проекции.
Могут быть абсолютно одинаковые проекции (формулы), но разные параметры.
Могут быть абсолютно одинаковые параметры, но разные проекции (формулы).
И т.д.
И т.д.
vlalexey
Re: WKT PARAMETER
Согласен, что верные термины - это важно.
Как тогда правильно называть определение, записанное тут - в конце страницы в блоке "WKT Example"?
Определение системы координат?
Re: WKT PARAMETER
3D compound coordinate system
