Остаётся только один вопрос: откуда они появились в документе?ErnieBoyd писал(а):Правда, это EPSG:3857, так что, возможно, под эти координаты приёмник топикстартера с ходу не настроить.
Перевод координат
stout
Re: Перевод координат
товарисчи, я дико извиняюсь - а зачем вообще эта народная забава в виде борьбы с искусственно созданными трудностями в виде настройки приемника гармин в меркатора? не проще ли пересчитать координаты на WGS84, раз проекцию тов.ErnyBoid расколол? Но бумага несомненно интересная ...
- Игорь Белов
Дык если бы топикстартер координаты выложил в набитом или распознанном виде, давно уже получил бы GPX от нескольких участников форума, залил в приёмник и поехал за город. Тёмные человеки не знают же, о чём просить джинна, чтобы было счастье.gamm писал(а):товарисчи, я дико извиняюсь - а зачем вообще эта народная забава в виде борьбы с искусственно созданными трудностями в виде настройки приемника гармин в меркатора? не проще ли пересчитать координаты на WGS84, раз проекцию тов.ErnyBoid расколол? Но бумага несомненно интересная ...
Tren
Ну погодите, я же тему начал с набитого примера координат и просьбы помочь перевести координаты в надлежащий Гармину вид
А вы уже начали мне настройки настраивать
Если набью координаты, поможете перевести их?
- res1.kml
- uhfybwf
- (1.02 КБ) 743 скачивания
Опечатка или нет - это зависит от того, о каком софте речь, потому как наименование осей - условное.stout писал(а):Очевидно, что очепятка. К координате X номер зоны в проекции Гаусса-Крюгера действительно приписывать не нужно.ericsson писал(а):(И после этого куча альтернативно одаренных индивидуумов продолжают со мной спорить приблизительно раз в пару месяцев, что номер зоны к координате X приписывать не нужно.)
Цитата из Морозова ...
Что приписывать - номер зоны или осевой меридиан - не важно.
Но приписывать практический смысл есть.
- dab
- Ваше звание: Гуру
Как Вы считаете, какая получится погрешность на местности в метрах при выносе точек по координатам с использованием Вашего Garmin?Tren писал(а):Знакомый выкупил землю, решил видимо обнести теперь забором, а не может найти, где колышки были забиты... Зная, что у меня есть Garmin, попросил найти по координатам...
Насколько я понимаю, задача состаит в том, что бы найти уже вынесенные колышки.
Только я не могу понять - КАК можно было, что то выносить в ГуглоМеркаторе???
Tren
Премного благодарен!!!
Tren
По работе использую Гармин, допустимая погрешность 1-2 метра туда-сюда в пределах километра... Вот уже пять лет мы им пользуемся и ни разу не подводил. Конкретно в этом случае результат будет же зависеть еще и от погрешности при переводе координат из одной системы в другую? Посмотрим, какая по факту погрешность получится.dab писал(а):Как Вы считаете, какая получится погрешность на местности в метрах при выносе точек по координатам с использованием Вашего Garmin?Tren писал(а):Знакомый выкупил землю, решил видимо обнести теперь забором, а не может найти, где колышки были забиты... Зная, что у меня есть Garmin, попросил найти по координатам...
Для поиска Гармин самое то..., по известным данным зная как их правильно пересчитать в WGS84 использовали для поиска ОМЗ, полигонометрии и прочих закреплений, если территория не застроенная и не залесенная, то с точностью до 5 м всегда выходили на нужную точку...
Sergey Astakhov
IMHO, по распечатанному рисунку поверх спутника можно и без навигатора всё найти. Снимок 2006 года, есть в google earth. На снимке от 2013 года от одного здания видны только остатки фундамента.
Забавнее будет, если выяснится, что на местность там никто не выезжал и колышков и не было. После координат в EPSG:3857 не удивлюсь.
Tren
Ну короче всё, эпопея закончилась
Со слов хозяина, геодезисты колы забивали при нем, но......где фермер перепахал, где травой поросло... Ну по Гармину новые колы забили. Примерные точки он помнил, с гарминовскими сошлись с отклонением может на метр. В его случае метр туда-метр сюда не критично, так что такие дела
Спасибо всем за помощь!!!
Это эпопея не закончилась, это она началась только...
Если это не населенный пункт, то может простоять года и никто не обратит на это внимание, тем более, что "документы как бы есть в наличии", даже при купле продаже - получат выписку (а по ней все Ок!) и все сделают... Сколько случаев даже в н.п. если делать нормально замеры, то соответствие фактических границ (ограждений и т.п.) с документальными данными совпадает хорошо если в половине случаев, а наличие расхождений 0.5 - 1 м встречаются очень часто, причем чем менее ценна (плодородна) земля. тем это чаще ...
