Перевод координат
Tren
Перевод координат
Сообщение Tren »
Столкнулся с такой вот проблемой...
Имеется:
Система координат - Прямоугольная(метры)
Проекция карты - Равноугольная Гаусса-Крюгера
Вид Эллипсоида - Красовского 1942 г.
Х 6941018.816 Y 4579558.374 Дирекционный угол 105 гр 59' 06.81''
Пытался в навигатор Garmin вбить эти значения, но не нашел в нем такой системы координат. Потом перепробовал кучу программ по переводу в другие системы, но ничего даже приближенно похожего не получилось...Помогите, пожалуста, привести эти координаты в более привычный вид...
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Перевод координат
Сообщение ericsson »
Зона проекции Гаусса-Крюгера - где?
Иначе это множество точек по одной на каждую шестиградусную зону.
Ну или хоть скажите тогда, в какой местности должна получиться точка.
(И после этого куча альтернативно одаренных индивидуумов продолжают со мной спорить приблизительно раз в пару месяцев, что номер зоны к координате X приписывать не нужно.)
stout
Сообщение stout »
ericsson писал(а):(И после этого куча альтернативно одаренных индивидуумов продолжают со мной спорить приблизительно раз в пару месяцев, что номер зоны к координате X приписывать не нужно.)
Очевидно, что очепятка. К координате X номер зоны в проекции Гаусса-Крюгера действительно приписывать не нужно. :)
Цитата из Морозова
Например, Yусл=27 349 817, 425 означает, что точка с этой
ординатой расположена в 27 зоне, ее истинная ордината равна
— 150 182, 575, а долгота осевого меридиана Lo=27×6—3=159°
В такой записи положение любой точки на поверхности эллипсоида
однозначно определяется абсциссой х и условной ординатой Yусл.
Заметим, что было бы, по-видимому, гораздо удобнее координате
приписывать вместо номера зоны долготу осевого меридиана
в градусах. Тогда условная ордината в приведенном
выше примере была бы записана в таком виде: Yусл = 159 349 817,425.
Аналогичную запись предлагал уже Н. Г. Келль [12] еще в 1932 г
Сообщение Игорь Белов »
Нужно выбрать пользовательский датум и пользовательскую проекцию.
Похоже, точка попадает на лист карты P-34-57,58 Курикка.
Пользовательский датум
Для пользовательского датума вводим следующие параметры:
DX: 29
DY: -131
DZ: -86
Выбираем эллипсоид Красовского.
Если модель приёмника старая, вместо выбора придётся ввести параметры:
DA: -108.0
DF: +0.00480795
Пользовательская проекция
В зависимости от древности модели придётся ввести четыре или пять параметров.
Будьте внимательны:
Longitude Origin: E021°00.000'
Latitude Origin: N00°00.000'
Scale: +1.0000000
False Easting: +4500000.0m
False Northing: +0.0m
Правильность ввода параметров проверяется на местности. Становитесь на точку, координаты которой известны заранее или могут быть сколоты с карты, и сравниваете с показаниями приёмника.
Tren
Сообщение Tren »
Будьте внимательны:
Scale: +1.0000000
[/quote]
Когда выбираю пользовательскую проекцию сетки, он предлагает мне выбрать:
UTM
Конич. Ламберта 1 паралл.
Конич. Ламберта 2 паралл.
Стереогр. - Сев. полюс
Стереогр. - Южный полюс
Косая стереогр. проекция
СТереогр. - экваториальн.
Косая Меркатора по азим.
Косая Меркатора по 2 точк.
Что выбрать для продолжения ввода настроек? Спасибо
stout
Сообщение stout »
Tren писал(а):Когда выбираю пользовательскую проекцию сетки, он предлагает мне выбрать:
UTM
UTM
Tren
Сообщение Tren »
Ввел все настройки в точности с рекомендациями, вбил координаты в Garmin и отправил он меня в прибрежье Африки... А должен был бы в Тамбовскую область :)
Tren писал(а): Имеется:
Эта координата по Google Earth приблизительно соответствует точке со значениями Широты 52.772511° и долготы 41.138938°.
Tren писал(а):Эта координата по Google Earth приблизительно соответствует точке со значениями Широты 52.772511° и долготы 41.138938°.
Ну слава б-гу! С этого и надо начинать.
Впрочем, мне нечем Вас обрадовать. Координаты Х 6941018.816 Y 4579558.374 определённо не в проекции Гаусса-Крюгера, а совсем даже в глобальной Меркатора.
Такими должны быть параметры датума:
DX: 22
DY: -130
DZ: -86
А вот параметры проекции UTM для СК 1942:
Longitude Origin: E039°00.000'
Scale: +1.0000000
False Easting: +7500000.0m
Прямоугольные координаты не будут похожи на те, что Вы тут опубликовали. Зато будут соответствовать тем, что на листах топографической карты имени Генштаба. Или Вам нужно что-то другое?
stout
Сообщение stout »
Надо было сразу последовать совету:
ericsson писал(а):Ну или хоть скажите тогда, в какой местности должна получиться точка.
У вас координата X не соответствует широте градусов на ~10°. По этому X широта получается где-то 62°. А для этой долготы Y не может быть в 4 зоне. Совет ErnieBoyd по поводу Longitude Origin: E021°00.000' исходил именно из того, что у вас 4 зона.
Но даже если предположить, что перепутали местами координаты, то и тогда не всё так просто.
Источник происхождения прямоугольных координат?
Tren
Сообщение Tren »
Знакомый выкупил землю, решил видимо обнести теперь забором, а не может найти, где колышки были забиты... Зная, что у меня есть Garmin, попросил найти по координатам. Я приехал, он дал мне вот эти бумажки и сказал, что это от геодезистов. Соответственно, ничего не получилось и далее я оказался здесь...
Сообщение trir »
Земельный участок: 68:20:4303001:25?
Slinger
Сообщение Slinger »
SC63, блок P, зона 4. Ваш Кэп.
А да, косяк, поторопился. Извините.
Последний раз редактировалось Slinger 26 апр 2015, 13:59, всего редактировалось 2 раза.
Slinger писал(а):SC63, блок P, зона 4. Ваш Кэп.
Ничего подобного. Во-первых, координаты в CS63 отправляют в тайгу (буквально). Во-вторых, посчитайте длины сторон по разностям координат и сравните с длинами из бумажки.
Это проекция Меркатора :shock:
В гармине выбирается из списка стандартных проекций.
Сообщение trir »
Меркатор не катит
41.138938;52.772511=>4579565.62994;6906983.16641
trir писал(а):Меркатор не катит
Это у Вас не катит, а у нас ещё как катит:
41.138938;52.772511=>4579565.64;6941028.98
Правда, это EPSG:3857, так что, возможно, под эти координаты приёмник топикстартера с ходу не настроить.
