Как повернуть полигон\растр в ArcGIS
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 25 апр 2015, 03:29
Изменила название темы в связи с переформулировкой задачи
Потребность поменять направление расположения верха карты вызвана тем, что нужно строить растр по объекту картирования, растр может быть только прямоугольным, и поменять направление "верха" с Севера на Северо-восток в моем случае было бы удобней (без поворота много территории будет "пустой", тратить время на обработку, потом на обрезание).
Возможно ли такое?
Последний раз редактировалось Natalia Novoselova 25 апр 2015, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
PerNoel
Re: Можно ли в ArcGIS поменять направление "верха"с N на ино
Сообщение PerNoel » 25 апр 2015, 08:25
Можно попробовать повернуть карту через "Data Frame Tools".
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 25 апр 2015, 14:26
PerNoel писал(а):Можно попробовать повернуть карту через "Data Frame Tools".
Спасибо, поворачивает.
Но, видимо, это только для презентации карты. Поскольку fishnet, растры (то, что он делает только прямоугольным с верхом обращенным на Север, - так и продолжает делать с верхом обращенным на север, и при повороте dataframe. Не обманешь. ))
Видимо, от направления на север не уйти. Если только для самих растров это нельзя как-то настроить.
Сообщение Александр Мурый » 25 апр 2015, 14:29
Так может быть, вам надо повернуть всё-таки сами данные, а не "верх карты"?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 25 апр 2015, 15:07
Александр Мурый писал(а):Так может быть, вам надо повернуть всё-таки сами данные, а не "верх карты"?
Нет, как же можно поворачивать данные??
Суть проблемы в том, что ArcGIS некоторые вещи (Fishnet, растры) как я думаю, разрешает строить только "верхом" на север. Вот так:
И если повернуть Dataframe, то он точно также строит это в направлении только на север. Просто поворачивает вместе с поворотом dataframe:
А мне хотелось бы построить в направлении "верха" Fishnet на 45 гр. Так это будет лучше вписываться в нужную мне область (круги на карте)
Возможно, причина в каких-то свойства построения Fishnet и растра, что они должны быть расположены именно так? Не знаю
Сообщение Александр Мурый » 25 апр 2015, 15:24
Natalia Novoselova писал(а): Нет, как же можно поворачивать данные??
Я вас удивлю, наверное, но вполне можно, если надо.
Natalia Novoselova писал(а): Суть проблемы в том, что ArcGIS некоторые вещи (Fishnet, растры) как я думаю, разрешает строить только "верхом" на север.
Суть проблемы - в отсутствии её чёткой формулировки.
Вот инструмент для поворота растров; для векторов тоже есть, ищите.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 25 апр 2015, 16:02
Александр Мурый писал(а): Суть проблемы - в отсутствии её чёткой формулировки.
Спасибо! Почему-то инструмент "Rotate" ищется только через поиск, а в панель Data Management Tools не вынесен (видимо, туда не все вынесено, что есть).
А как можно векторную тему развернуть? Что-то через поиск нашла, но там как-то сложно. Может, попроще есть (мне бы вот также, как Rotate, но для векторных тем.
ну, принцип понятен, создается всегда верхом на север, но инструментом можно повернуть
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 25 апр 2015, 18:43
Александр Мурый писал(а):для векторов тоже есть, ищите.
Изменила название темы.
По векторам нашла только ручной поворот (в режиме редактирования, всё выделить и вручную сдвинуть).
При большой fishnet программа входит в ступор, да и угол так гибко не задашь. Может быть, есть более гибкий инструмент, дающий возможность повернуть на заданный угол?
