Как повернуть полигон\растр в ArcGIS
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Изменила название темы в связи с переформулировкой задачи
Потребность поменять направление расположения верха карты вызвана тем, что нужно строить растр по объекту картирования, растр может быть только прямоугольным, и поменять направление "верха" с Севера на Северо-восток в моем случае было бы удобней (без поворота много территории будет "пустой", тратить время на обработку, потом на обрезание).
Возможно ли такое?
Возможно ли такое?
Последний раз редактировалось Natalia Novoselova 25 апр 2015, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
PerNoel
Re: Можно ли в ArcGIS поменять направление "верха"с N на ино
Можно попробовать повернуть карту через "Data Frame Tools".
- a1.png (25.54 КБ) 8384 просмотра
- Ваше звание: Лиса
Спасибо, поворачивает.PerNoel писал(а):Можно попробовать повернуть карту через "Data Frame Tools".
Но, видимо, это только для презентации карты. Поскольку fishnet, растры (то, что он делает только прямоугольным с верхом обращенным на Север, - так и продолжает делать с верхом обращенным на север, и при повороте dataframe. Не обманешь. ))
Видимо, от направления на север не уйти. Если только для самих растров это нельзя как-то настроить.
Так может быть, вам надо повернуть всё-таки сами данные, а не "верх карты"?
- Ваше звание: Лиса
Нет, как же можно поворачивать данные??Александр Мурый писал(а):Так может быть, вам надо повернуть всё-таки сами данные, а не "верх карты"?
Суть проблемы в том, что ArcGIS некоторые вещи (Fishnet, растры) как я думаю, разрешает строить только "верхом" на север. Вот так:
И если повернуть Dataframe, то он точно также строит это в направлении только на север. Просто поворачивает вместе с поворотом dataframe:
А мне хотелось бы построить в направлении "верха" Fishnet на 45 гр. Так это будет лучше вписываться в нужную мне область (круги на карте)
Возможно, причина в каких-то свойства построения Fishnet и растра, что они должны быть расположены именно так? Не знаю
Я вас удивлю, наверное, но вполне можно, если надо.Natalia Novoselova писал(а): Нет, как же можно поворачивать данные??
Суть проблемы - в отсутствии её чёткой формулировки.Natalia Novoselova писал(а): Суть проблемы в том, что ArcGIS некоторые вещи (Fishnet, растры) как я думаю, разрешает строить только "верхом" на север.
Вот инструмент для поворота растров; для векторов тоже есть, ищите.
- Ваше звание: Лиса
Александр Мурый писал(а): Суть проблемы - в отсутствии её чёткой формулировки.
Спасибо! Почему-то инструмент "Rotate" ищется только через поиск, а в панель Data Management Tools не вынесен (видимо, туда не все вынесено, что есть).
А как можно векторную тему развернуть? Что-то через поиск нашла, но там как-то сложно. Может, попроще есть (мне бы вот также, как Rotate, но для векторных тем.
ну, принцип понятен, создается всегда верхом на север, но инструментом можно повернуть
- Ваше звание: Лиса
Изменила название темы.Александр Мурый писал(а):для векторов тоже есть, ищите.
По векторам нашла только ручной поворот (в режиме редактирования, всё выделить и вручную сдвинуть).
При большой fishnet программа входит в ступор, да и угол так гибко не задашь. Может быть, есть более гибкий инструмент, дающий возможность повернуть на заданный угол?
