Открытие объектов из QGIS в Google Earth
updates-bot
- Bot
Обсуждение статьи "Открытие объектов из QGIS в Google Earth"
http://gis-lab.info/qa/qgis2google.html
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Открытие объектов из QGIS в Google Maps/Earth
Очень интересный плагин!
А есть ли точно такой же, но с перламутровыми пуговицами?
Есть ли... а, скорее, планируется ли написание аналогичного плагина для визуализации данных в Open street maps???
И не просто визуализации, а добавления в качестве нового слоя для всеобщего просмотра.
Последний раз редактировалось SS_Rebelious 23 май 2009, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
- SS_Rebelious
При попытке установки плагина через osgeo4w-setup, последний, в какой-то момент вылетает с ошибкой(((
P.S. При самой первой попытке установки плагина я прервал процесс "Отменой".
manisha
Re: Открытие объектов из QGIS в Google Earth
А можно добавить в плагин еще один инструмент? Который бы просто по щелчку в окне карты QGIS запускал бы GE отцентрированный на точку, в которой щелкнули.
manisha
Попробую поднять :) Извините за настойчивость, нет ли все-таки возможности добавить просто открытие GE в указанном месте? Как в плагине для ArcView 3.x.
Инструмент замечательный, но обычно нужно просто посмотреть данное место на высоком разрешении, к тому же полигон в GE по умолчанию с заливкой и слой с ним все равно приходится выключать.
Кроме того, часто в том месте которое хочется посмотреть, просто нет никаких объектов в слое. Или самого слоя нет - нужно его специально создать или подгрузить...
И еще, такой вопрос - как выгрузить плагин, чтобы при следующем запуске QGIS он не загружался бы снова? На некоторых старых проектах (от 1.5) с загруженным плагином QGIS вылетает при открытии таких проектов, а если плагин выгрузить - то все ок.
- 2010-11-30_222.gif (17.94 КБ) 30981 просмотр
58d_appcompat.txt- (10.66 КБ) 2201 скачивание
Техническая возможность есть.manisha писал(а):Попробую поднятьИзвините за настойчивость, нет ли все-таки возможности добавить просто открытие GE в указанном месте? Как в плагине для ArcView 3.x.
Попробуем исправить.manisha писал(а):И еще, такой вопрос - как выгрузить плагин, чтобы при следующем запуске QGIS он не загружался бы снова? На некоторых старых проектах (от 1.5) с загруженным плагином QGIS вылетает при открытии таких проектов, а если плагин выгрузить - то все ок.
dews
Установил этот плагин, а программа вешается при его использовании. Как только нажимаю "Send layer to Google Earth", так сразу выдает ошибку и закрывается. У меня Windows 7, проверял на QGIS версиях 1.7.4 Wroclaw и NextGIS QGIS 1.9.0. Новые версии QGIS не работают с этим устаревшим плагином?
Модуль не устаревший, он просто не дружит с новой символикой
dews
Спасибо за ответ!Voltron писал(а):Модуль не устаревший, он просто не дружит с новой символикой
QGIS 1.7.4 Wroclaw
Переключился на старую символику, отдельные полигоны со слоя перетаскивает в Google Earth.
Но мне нужно раскрасить полигоны в соответствии со значением поля (к примеру, площади): Свойства слоя -> Стиль -> Градуированный знак и перетащить раскрашенные полигоны в GE. А тут программа все равно вешается, даже со старой символикой.. Такая задача решаема?
NextGIS QGIS
вообще сразу вешается при попытке включении модуля qgis2google2 (version 2.0) из меню Модули -> Управление модулями.
- подтверждаюNextGIS QGIS
Даdews писал(а):Такая задача решаема?
Ничего удивительного. Все модули, написанные на С++, периодически должны пересобираться под новую версию, API/ABI меняется.dews писал(а):NextGIS QGIS
dews
Если не секрет, то как можно решить задачу экспорта градуированных полигонов из QGIS в Google Earth, если плагин qgis2google2 (version 2.0) перестал нормально работать с новыми версиями QGIS? Есть ли доступные средства без самостоятельного программирования? Если просто сохранять градуированный слой (через окно Слои -> Сохранить как), то в Google Earth открываются полигоны без какой-либо заливки..Voltron писал(а):Даdews писал(а):Такая задача решаема?Ничего удивительного. Все модули, написанные на С++, периодически должны пересобираться под новую версию, API/ABI меняется.dews писал(а):NextGIS QGIS
Сама по себе идея этого плагина гениальна, и это очень большая трагедия, что он перестал корректно работать.
Вариантов массаdews писал(а):как можно решить задачу экспорта градуированных полигонов из QGIS в Google Earth, если плагин qgis2google2 (version 2.0) перестал нормально работать с новыми версиями?
- доработать модуль самостоятельно
- попросить авторов модуля выполнить доработку
- экспортировать данных в kml/kmz другими средствами с сохранением символики
Потому что в этом случае символика не сохраняется, менятся только формат данныхdews писал(а):Если просто сохранять градуированный слой (через окно Слои -> Сохранить как), то в Google Earth открываются полигоны без какой-либо заливки..
dews
- К сожалению, не владею программированием;
- Уже набрался наглости и написал Автору (написал в ЛС и не знаю, удостоит ли прочтением, тем более ответом и еще тем более доработкой модуля);
- А какими еще средствами это можно сделать?
Ответит. Дайте только с полей вернутьсяdews писал(а):Уже набрался наглости и написал Автору (написал в ЛС и не знаю, удостоит ли прочтением, тем более ответом и еще тем более доработкой модуля);
Гугл советует shp2kml. Есть и другие, например, Shape2Earthdews писал(а):А какими еще средствами это можно сделать?
