Вертикальный разрез в таблицу
zbroyler
Сообщение zbroyler » 22 апр 2015, 10:01
Здравствуйте, есть вертикальный разрез шахты - картинка растр, с него надо снять данные по степени подработанности, то есть создать что то типа грид-файла, точки через равные промежутки имеющие значение - насколько порода изрыта в % в данной точке или между ними значение, не могу определиться с ПО, помогите пожалуйста!
Re: Вертикальный разрез в таблицу
Сообщение trir » 22 апр 2015, 11:04
Сообщение Александр Мурый » 22 апр 2015, 20:17
Т.е. вам надо перенести данные в цифру, а потом проинтерполировать данные между точками? Тоже по вертикали?
Сообщение trir » 22 апр 2015, 20:19
Задачка скорей для САПР, чем для ГИС. Вот только в какой САПР можно строить поверхности по точками... ?
zbroyler
Сообщение zbroyler » 25 апр 2015, 12:21
Простое решение нашлось, это поверхность по сути которая цифруется точками либо полигонами, QGIS вполне подошёл для задачи, таблицу атрибутов далее нужно подгрузить в сёрфер для построения поля градиента, если у нас на карте есть такой вертикальный разрез, не имеет значения какой он, геологический или обладает другими параметрами, мы его выделяем и у нас будет всплывать проекция этого разреза.
lam
Сообщение lam » 27 апр 2015, 15:05
1. привязать разрез к координатам
2. векторизовать полигоны подработанности
3. создать регулярную сетку заданного размера
4. пересечь сетку с полигонами подработанности
5. посчитать % содержание подработанности для каждого полигона сетки
6. раскрасить полигоны градиентной шкалой или же построить поверхность по узлам сетки
как-то так
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
