Растровые таблицы MapInfo неверно открываются
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Re: Растровые таблицы MapInfo неверно открываются
Сообщение SergeyRyzhkov » 21 апр 2015, 12:14
А чем Вы испортите изображение? Командой gdalwarp Вы просто внедрите теги геопривязки в сам файл.
Constantine
Сообщение Constantine » 21 апр 2015, 12:28
SergeyRyzhkov писал(а):А чем Вы испортите изображение? Командой gdalwarp Вы просто внедрите теги геопривязки в сам файл.
Выполнение этой команды, на сколько я понимаю, создаст новый растр? Или я не прав?
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 21 апр 2015, 12:29
Да, новый файл
Попробуйте еще поиграться с виртуальным каталогом растров, я сам не использовал, но вдруг поможет
См. в сторону gdalbuildvrt
Constantine
Сообщение Constantine » 21 апр 2015, 12:58
SergeyRyzhkov писал(а):Да, новый файл
Это не работает. Может обратиться к разработчикам как то можно, чтобы выправили? Не я один ведь в такое "уткнулся"? Может и другие заинтересованные есть?
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 21 апр 2015, 13:54
Можно и ждать пока исправят, но не думаю что это именно "ошибка" с точки зрения разработчиков GDAL
https://hub.qgis.org/issues/11980
Constantine
Сообщение Constantine » 21 апр 2015, 14:01
SergeyRyzhkov писал(а):Можно и ждать пока исправят, но не думаю что это именно "ошибка" с точки зрения разработчиков GDAL
Всё понятно. Придётся, видимо, ждать и верить. :)
Тема, думаю, закрыта.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 21 апр 2015, 22:17
Максим Дубинин писал(а):Дмитрия Барышникова надо спросить для начала про приоритет привязки из внешнего файла и внутренних тегов в GDAL. В нем при живом табе берется информация из него.
http://gdal.org/frmt_gtiff.html
If no georeferencing information is available in the TIFF file itself, GDAL will also check for, and use an ESRI world file with the extension .tfw, .tifw/.tiffw or .wld, as well as a MapInfo .tab file.
В NextGIS Manager показывается корректно.
Похоже на ошибку чисто в QGIS.
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 22 апр 2015, 09:06
Именно так, ошибка не в GDAL, а в QGIS (крайней версии).
Я перенастроил пути для QGIS Desktop 2.8.1 к GDAL 1.11.1 все равно не подхватывается привязка, а "лепит" растр по пиксельным координатам.
Странно что разработчики QGIS на GDAL кивают (хотя может не совсем так я понял, не суть)
Последний раз редактировалось SergeyRyzhkov 22 апр 2015, 09:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Максим Дубинин » 22 апр 2015, 09:09
нет, вы не так поняли
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 22 апр 2015, 09:17
Максим Дубинин писал(а):нет, вы не так поняли
Возможно, но повторюсь - это не суть, проблему не решит :).
