Карты ВСЕГЕИ (геология)
- SergeyRyzhkov
Re: Карты ВСЕГЕИ (геология)
Привязать то потом не проблема. Разграфка стандартная. Вот полнота листов пока не радует, но все равно молодцы (я про ВСЕГЕИ).
ЗЫ: Насчет доступа, там натайлено стандартно, например
http://geo.mfvsegei.ru/200k/k-38/k-38-1 ... x}/{y}.png
bim2010
Коллеги посмотрите внимательней на архив K-38-I,VII. Цифровая модель. (Обновлено: 28.11.14). Там shp-файлы.
Да про shp, а по другим листам встречаются и файловые базы геоданных (mdb) известно - интересовала именно возможность оперативной загрузки нужного листа через WMS, а уже потом и с вектором можно поупражняться, но привязки как понимаю нет (также как и из этого источника)...
Вот тут точно геопривязка для 200k есть, но пока не разобрался как можно их через WMS подгружать...
bim2010
Отвечу цитатой:Донецков: интересовала именно возможность оперативной загрузки нужного листа через WMS
Немного ссылок про антигляцио:Теоретические расхождения последних десятилетий в области четвертичной геологии и палеогеографии, все более усиливающиеся и обостряющиеся, привели и к серьезным затруднениям практического плана. Так, в целом ряде регионов Севера России оказалась невозможной сбивка смежных листов геологических карт, если они составлялись приверженцами разных стратиграфо-палеогеографических взглядов. Не удается однозначно решить некоторые вопросы нефтяной и инженерной геологии, мерзлотоведения, неотектоники, геоморфологии, гидрогеологии, ландшафтоведения; резко различаются рекомендации, касающиеся выбора направлений поисков полезных ископаемых в толще антропогена.
Чувардинский и т.п.
http://www.evgengusev.narod.ru/kola/chu ... y-2008.pdf
http://matteuccia.ru/kollages/002/003.htm
http://www.academia.edu/4254377/_RUS._I ... ._Drumlins
http://jhooty.2291.ru/index.php/ko/
http://www.evgengusev.narod.ru/library.html
http://www.evgengusev.narod.ru/spb/kuzin-2003.html
ngkis_support
URL для WMS: http://wms.vsegei.ru/rasters/wms? (Capabilities ) ( там теперь есть описание - как подключить WMS)Донецков писал(а):Вот тут точно геопривязка для 200k есть, но пока не разобрался как можно их через WMS подгружать...
В сервисе WMS Каждый лист в виде отдельного слоя.
GetFeatureInfo по слою (если попали в лист) возвращает список элементов зарамочного.
Подключение прошло
, только "там" я так и не нашел описания как подключить WMS...
Slinger
На более скоростном канале подключился... да интересно выглядят совмещения карт из разных серий...
Но с другой стороны, "такой результат - я считаю тоже результат", по аналогии с ПКК - создали и стало видно, что земельный кадастр "кривой", но есть вектор в сторону которого нужно двигаться для устранения ошибок. Тут практически аналогичная ситуация - которую возможно решить при выполнении работ над новыми сериями ГГК-200 ...
boandch
Там совершенно стандартный тайлинг. Что еще вам нужно для привязки?...но привязки как понимаю нет...
Под отсутствием привязки я имел ввиду отсутствие подгрузить данные через WMS (точнее не нашел на тот момент параметров, как подгрузить их в ГИС)...
boandch
Донецков.
Просмотр листов на mfvsegei.ru сделан для того чтобы пользователь мог получить первое впечатление, ознакомительное, так сказать. Поэтому и реализован просто просмотр на разных масштабах с соответствующей меняющейся нагрузкой (тут важно понимать, что это все-таки двухсотка и "меняющаяся в зависимости от масштаба нагрузка карты" это в основном индексы). Основная же задача проекта -- подготовка электронных изданий Госгеолкарты. Собственно они, эти издания, и находятся по ссылкам "Скачать". И как-то не очень корректно с вашей стороны говорить о том что кто-то "недорос" до WMS, потому что во-первых не все считают WMS вершиной эволюции, а во-вторых методы и средства принято выбирать по задачам, и в данном случае задачи были выполнены.
Статистика посещений и положительные отзывы показывают, что данный подход, в принципе верный.
2All.
По наполнению. На сегодняшний день запланировано 160 листов. Тут важно отметить, что "предоставление он-лайн доступа" это 5% всей работы. Так как данные листы (а точнее их "электронное издание") создаются, конечно, не с нуля, но со стадии авторского макета. Т.е. все вот это -- цифровая модель, ее проверка, создание БД для просмоторщика, перекрестные ссылки на записки, печатный макет -- делается в рамках одного проекта. И именно это и является основной работой, а сайт с доступом -- просто приятное дополнение.
Так уж вышло, что вершиной считается именно печатный макет (это то что выложено в pdf). Почему так? Это вопрос из области теоретического словоблудия на тему "Куда идут ГИС в геологии" и развивать эту тему можно бесконечно.
2All.
Извольте, где это я
Т.к. для ряда задач, типа подготовки иллюстраций к отчетам (по разделам "геология" и т.п.), иногда проще сделать скриншот, на котором бы был нанесен объект наложенный на ту или иную тематическую подложку (что просто сделать в любой ГИС с подключенными данными по WMS)
, главное быстро...
Поэтому
Всегда хорошо, что что-то есть (появилась), когда его до этого не было
, максимум сожалел, что нет такого инструмента...не очень корректно с вашей стороны говорить о том что кто-то "недорос" до WMS
Поэтому
- это все равно замечательно.сайт с доступом -- просто приятное дополнение
Rockhammer
Всем доброго времени суток. Может кто помочь в решении вот какой проблемы. В QGIS 2.7.0 при подключении через WMS данного ресурса, не отображаются данные слоя. Т.е. к серверу он подключается, все слои на сервере тоже видит, но при загрузке в сам QGIS отображается пустой слой с названием. Может кто знает решение данной проблемы именно для QGIS.
- SergeyRyzhkov
У меня нормально все, странно. Видимо что-то не так делаете. Мало инфы.Rockhammer писал(а):В QGIS 2.7.0 при подключении через WMS данного ресурса, не отображаются данные слоя. Т.е. к серверу он подключается, все слои на сервере тоже видит, но при загрузке в сам QGIS отображается пустой слой с названием. Может кто знает решение данной проблемы именно для QGIS.
Пользуясь случаем, выражаю благодарность коллегам из ВСЕГЕИ.
Ну и, как обычно, видно что делают профессионально.
Не зря деньги тратят
Из множества "знаменитых" WMS-серверов, один из немногих, который как положено "оформлен" и даже соотвествует стандарту 1.3.0 (там есть важные нюансы по осям для гегр.СК в отличие от 1.1.Х)
- Все заполнено. Все работает
- 2.png (135.5 КБ) 30848 просмотров
- 1.png (36.81 КБ) 30848 просмотров
- gimran
http://gis.vsegei.ru/ggk2500/ - не хватает хотя бы ОСМовской границы субъектов. Учитывая отсутствие поиска по городам - хотя бы их.
