Растровые таблицы MapInfo неверно открываются
Constantine
Сообщение Constantine »
Столкнулся вот с какой проблемой в новой версии QGIS 2.8. Растровые таблицы, созданные в Mapinfo 10.0 стали открываться где то в экваториальной Африке вместо северо-западного региона России. В более ранних версиях QGIS всё было на своих местах. Не подскажете как справиться с проблемой?
Система координат проекта WGS84 UTM 36N. Таблица той же проекции. Перепроецирование "на лету" включено.
P.S. Изображение я искривил внутри намеренно, чтобы "секретные люди" не нажаловались. :)
Example.rar
Архив с растром.
(3.38 МБ) 412 скачиваний
Последний раз редактировалось Constantine 21 апр 2015, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
Re: Растровые таблицы MapInfo неверно открываются
Сообщение Донецков »
Странно, система координат WGS84 UTM 36N подхватывается автоматом, но координаты отображаются растра, а не привязки...
Возможное предложение - есть несколько утилит, которые привязку tab конвертируют в tfw, а с ней должно открыться нормально, особенно если добавить prj...
А вообще-то зачем "наш" лесной планшет было привязывать к UTM, если он сделан на Пулково 42?
Constantine
Надо понимать, что с версии 2.8 QGIS потеряла совместимость с растровыми таблицами MapInfo. Кстати сказать, растры полученные экспортом окна ложатся на место. Есть просьба. Не подскажете пример(ссылку) утилит - конверторов работающих в linux. Что касается выбора системы координат. Мы используем в работе космическую съемку в сочетании с GPS приемниками и лесные карты "посажены" на снимки. Поэтому такая система координат.
И все таки плохо, что QGIS потеряла совместимость с MapInfo. для меня это серьезная проблема в работе. Видимо придется делать откат версии. Выхода похоже нет. :(
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Сообщение SergeyRyzhkov »
Не уверен что поможет, но попробуйте через GDAL сделать геотиф на основе привязки.
viewtopic.php?f=30&t=18732
У меня была похожая проблема (причем КуГис 2.6.1 !). Так вот пришлось сначала убирать привязку из тиф,
а потом ее опять "делать" уже на основе информации из tab
Constantine
К норме растр приводит перепроецирование в ту же систему координат. Жаль только, что придется создавать дополнительную библиотеку растров специально для работы в QGIS. Мне кажется то, что QGIS неверно открывает растровые таблицы MapInfo это "bug" программы. Может стоит сообщить разработчикам, что скажете?
SergeyRyzhkov
Не уверен на счет QGIS, но все возможно.
Может быть косвенно "виноват" QGIS ,
У Вас GDAL какой версии? (с которой работает QGIS, понимаете что их (GDAL) может быть несколько)
Что говорит gdalinfo Example.tif ?
Сообщение Максим Дубинин »
не факт, что это ошибка QGIS. У вас противоречащая информация в TIF и TAB.
В GeoTIFF:
Warning 1: TIFFFetchNormalTag:Incompatible type for "RichTIFFIPTC"; tag ignored
Driver: GTiff/GeoTIFF
Files: Example.tif
Size is 4808, 4808
Coordinate System is `'
Metadata:
  TIFFTAG_DATETIME=2015:04:15 13:22:45
  TIFFTAG_RESOLUTIONUNIT=2 (pixels/inch)
  TIFFTAG_SOFTWARE=Adobe Photoshop CS6 (Windows)
  TIFFTAG_XRESOLUTION=200
  TIFFTAG_YRESOLUTION=200
Image Structure Metadata:
  INTERLEAVE=PIXEL
Corner Coordinates:
Upper Left  (    0.0,    0.0)
Lower Left  (    0.0, 4808.0)
Upper Right ( 4808.0,    0.0)
Lower Right ( 4808.0, 4808.0)
Center      ( 2404.0, 2404.0)
Band 1 Block=4808x1 Type=Byte, ColorInterp=Red
Band 2 Block=4808x1 Type=Byte, ColorInterp=Green
Band 3 Block=4808x1 Type=Byte, ColorInterp=Blue
sim@sim-think:~/work/Example$ gdalinfo Example.tif
Files: Example.tif
Size is 4808, 4808
Metadata:
  INTERLEAVE=PIXEL
Corner Coordinates:
С TAB:
Files: Example.tif
Size is 4808, 4808
Metadata:
  INTERLEAVE=PIXEL
Corner Coordinates:
Files: Example.tif
       Example.TAB
Size is 4808, 4808
Coordinate System is:
PROJCS["unnamed",
    GEOGCS["unnamed",
        DATUM["WGS_1984",
            SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563],
            TOWGS84[0,0,0,-0,-0,-0,0]],
        PRIMEM["Greenwich",0],
        UNIT["degree",0.0174532925199433]],
    PROJECTION["Transverse_Mercator"],
    PARAMETER["latitude_of_origin",0],
    PARAMETER["central_meridian",33],
    PARAMETER["scale_factor",0.9996],
    PARAMETER["false_easting",500000],
    PARAMETER["false_northing",0],
    UNIT["Meter",1]]
GeoTransform =
  585828.5819285229, 1.276317582846247, 0.01719112283963887
  6787703.501272072, 0.01835195661816134, -1.262473791044528
Metadata:
  INTERLEAVE=PIXEL
Corner Coordinates:
Upper Left  (  585828.582, 6787703.501) ( 34d35'52.01"E, 61d12'51.39"N)
Lower Left  (  585911.237, 6781633.527) ( 34d35'47.62"E, 61d 9'35.22"N)
Upper Right (  591965.117, 6787791.737) ( 34d42'43.21"E, 61d12'49.22"N)
Lower Right (  592047.772, 6781721.763) ( 34d42'38.11"E, 61d 9'33.06"N)
Center      (  588938.177, 6784712.632) ( 34d39'15.23"E, 61d11'12.26"N)
Дмитрия Барышникова надо спросить для начала про приоритет привязки из внешнего файла и внутренних тегов в GDAL. В нем при живом табе берется информация из него.
Если интересно, можете оформить репорт вот тут, мы посмотрим тогда в кугисе.
SergeyRyzhkov
Насколько я помню,когда разбирался, то порядок таков,
сначала определяется привязка в самом файле (через теги), если ее нет, то определяется из файла привязки.
Поэтому и приходится использовать метод "очищения" файла, а потом заново привязывать (как правильно написал Максим, когда привязка в самом тифе и в табе имеет противоречие)
Очищение делается так:
gdal_translate -co "PROFILE=BASELINE" ...
UPD
Хотя, что-то я не увидел противоречие. Тиф - чистый и так, без привязки внутри...
При аналогии с ecw+tab, в ArcGIS и QGIS привязка бралась из ecw, а в MapInfo из tab... Это было заметно, когда СК в ecw и tab были различны...
Вот-вот, и я для начала открыл и пересохранил растр в Paint, после чего вся привязка "убивается" гарантированно, и все равно QGIS показывает чепуху...
Сообщение Александр Мурый »
Наверное, скажу очевидную вещь, но проблема лечится gdalwarp
gdalwarp Example.tif Example_warp.tif
Саша, не то и было уже.
Я что-то действительно поспешил с выводом, тиф чистый
Кто-то может вывод gdalinfo сделать и показать на 1.11? А то у меня наша версия 2.0 и в ней всё ок
SergeyRyzhkov
C:\_dataGIS>gdalinfo --version
GDAL 1.11.1, released 2014/09/24
C:\_dataGIS>gdalinfo Example.tif
Files: Example.tif
       Example.TAB
Size is 4808, 4808
PROJCS["unnamed",
    GEOGCS["unnamed",
        DATUM["WGS_1984",
    UNIT["Meter",1]]
GeoTransform =
  585828.5819285229, 1.276317582846244, 0.01719112283964264
  6787703.501272073, 0.01835195661808237, -1.262473791044608
Metadata:
  INTERLEAVE=PIXEL
Corner Coordinates:
SergeyRyzhkov
Для интереса открыл в QGIS Desktop 2.8.1 - действительно косяк ...
Сделал, как правильно предложил Александр Мурый, (gdalwarp), то есть "внедрили" в тиф привязку - стало все OK
Constantine
Растровые таблицы MapInfo неверно открываются QGIS
Здравствуйте.
Растр у меня гарантировано чистый, потому как все привязывалось в MapInfo своими руками и сажалось на место ими же по "космосу". И, конечно, перепроецирование в ту же проекцию все нормализует с образованием нового растра GeoTif.
У меня в руках библиотека этих изображений ( около 5000 растров), которые до версии QGIS 2.0, кажется, открывались как есть, а теперь чтобы воспользоваться каждым файлом надо создать новый растр. Сейчас меня интересует существует ли способ не удваивая библиотеку растров, и не портя исходный растр как изображение (так как этими изображениями пользуются для построения чертежей), пользоваться имеющейся у меня в распоряжении библиотекой сканированных карт. Есть ли решение?
