что за информация содержится в XML-файле для космического снимка (КА Ресурс П) ???
какие именно параметры в каждой строке?
можно описать параметры и для других КА, но в этом случае ответ дайте с самим файлом
состав информации в файле XML ????????
alena108
Re: состав информации в файле XML ????????
Приложите файл - может кто и подскажет...
Информация в XML-файлах, не храниться в строках, поскольку создана для моделирования иерархических нерегулярных баз данных. Там есть блоки, ключи и параметры.alena108 писал(а):что за информация содержится в XML-файле для космического снимка (КА Ресурс П) ???
В чем суть вашего вопроса? Вам необходимо толкование XML файла? А почему вы считаете, что у снимков только один XML файл? Я у DG видел два: один на поставку снимка, второй на сам снимок.
