Geoserver osm style, стилизация под osm, альтернатива?
KuJIorpaMM
Сообщение KuJIorpaMM »
Здравствуйте,
Разбирался с установкой, настройкой картографического сервера. Взялся работать с Geoserver.
По статьям с gis-lab, да и много пришлось поискать просто в интернете, поднял сервер. Установил PostGIS, добавил туда данные Казахстана с помощью osm2pgsql. В итоге, имею 4 таблицы:
planet_osm_line
planet_osm_point
planet_osm_polygon
planet_osm_roads
К line и polygon нашел готовые стили, здесь. Увы, не все так приятно выглядит, как в оригинале. Нету названий городов, границ областей, рядом Каспийское море - никак не обозначено. Вот пример (сверху - мое, снизу - osm)
1. Правильно ли я экспортировал данные с помощью osm2pgsql, если у меня получились всего 4 эти таблицы?
2. Существуют ли готовые стили, которые применяются к данным, экспортированным из osm в PostGIS и отображают хотя бы территорию областей, городов?
3. Можно ли использовать другие файлы стилей для таблиц osm, или возможно, что некоторые данные не попадут в расчет, при формировании изображения карты?
4. Есть ли еще способ (или стили) красиво оформить данные из osm?
tosh32
Re: Geoserver osm style, стилизация под osm, альтернатива?
Сообщение tosh32 »
Здравствуйте! Столкнулся примерно с теми же проблема. В правильном ли направлении я двигаюсь? Хочется получить offline OSM карту, например, похожую на openstreetmap.org. Использую Geoserver, Postgis с импортированными картами + OpenLayer. Загрузил стили для слоев с https://github.com/FlorentDotMe/archive ... -GeoServer. После этого мне удалось отобразить похожую карту, в которой не отображаются номера домов и т.д. Как я понял, нужны для этого дополнительные стили.
Вопрос: можно ли где-то скачать стили, чтобы карта была похожа на карту с оф. сайта? Или необходимо использовать вместо geoserver что-то другое? Прошу поделиться Вашим опытом.
Всем заранее спасибо!
HasT
Сообщение HasT »
tosh32
Сообщение tosh32 »
Спасибо большое! Посмотрим в сторону Mapnik.
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov »
Дык в любом случае подписи настраивать надобно. Хоть на каком сервере.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
И что все нашли в этом стиле по умолчанию? Он ужасен и сделан только для технической визуализации, а не для решения конкретных задач, то есть он "обо всем и ни о чем".
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Сообщение SergeyRyzhkov »
Не совсем по теме,наверное. А где можно скачать альтернативные стили? Может есть у кого коллекция ссылок?
HasT
Сообщение HasT »
SergeyRyzhkov писал(а):Не совсем по теме,наверное. А где можно скачать альтернативные стили? Может есть у кого коллекция ссылок?
List of CartoCSS projects
OpenTopoMap
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis »
tosh32 писал(а):Вопрос: можно ли где-то скачать стили, чтобы карта была похожа на карту с оф. сайта? Или необходимо использовать вместо geoserver что-то другое? Прошу поделиться Вашим опытом.
Manually building a tile server (12.04)
Вернуться в «Веб-картография»
