v.build.polylines
vlalexey
v.build.polylines
Добрый день
Не могу отыскать в QGIS 2.8.1 в Processing модуль v.build.polylines из GRASS.
Его действительно там нет, или он как-то иначе зовется?
Re: v.build.polylines
И не отыщете, т.к. этот модуль использует внутренний формат геометрии GRASS. Рекомендую создать в QGIS набор данных GRASS, залить туда вашу слой, напустить на него <v.build.polylines>, а потом экспортировать назад.
vlalexey
Добавлять нужно через "Модули - GRASS - Новый набор"?
- 2015-04-15_17h35_29.png (25.9 КБ) 6676 просмотров
vlalexey
На окончании создания набора ругается: Cannot activate grass
- 2015-04-15_17h40_21.png (18.13 КБ) 6670 просмотров
Что-то не то с установкой GRASS в QGIS. Причём по сообщению об ошибке не видно, что именно не то.
Попробуйте указать каталог данных ("базу данных") GRASS в другом месте (желательно без пробелов и кириллицы в путях) и создать область/набор ещё раз.
vlalexey
Поменял путь на каталог данных GRASS - не помогло (предварительно создал пустую папку c:\grass).
При старте QGIS он ругается на GISBASE - я это пытаюсь решить тут. Но на другом компьютере на 2.8.1 (где нет никаких сообщений про GISBASE при старте QGIS) та же проблема при попытке создать набор GRASS.
Пока гуглил решение - натолкнулся на такой заведенный баг: https://hub.qgis.org/issues/12409
- 2015-04-15_17h54_01.png (11.53 КБ) 6662 просмотра
