таким образом не получается, потому, что соединение временное, и оно теряется при экспортеgiser писал(а):Можно просто соединенную таблицу экспортировать в новый класс, в нем все понятно будет редактироваться.
так, что интересно временное соединение на ура делается, а при соединение полей, значений в полях нет. Тип полей одинаковый, что в исходной и входной таблицы, названия на англ. и там и там одинаковые, база данных многопользовательская. Ключевое поле имеет тип "Text"giser писал(а):Соединение точно правильно делаете? Соответствующие поля указываете?
