помогите с привязкой и правильную проекцию подобрать в QGis
Vladimir_Gorsh
Здравствуйте! Есть проблема и не могу решить. Нужно привязать топографическую карту 1:50 000. В программе qgis столько проекций и не могу подобрать. Как правильно привязать карту по координатам? И карта сама сильно искажается и поворачивается. Какую проекцию выбрать?
Ну и еще, какую проекцию выбрать для оцифровки Белоруссии?
Спасибо
Спасибо
- P_20150414_140947.jpg (1.25 МБ) 15474 просмотра
Vladimir_Gorsh
Re: помогите с привязкой и правильную проекцию подобрать в Q
Вот еще фотография с проекцией документа
- uFVqWmenrvw.jpg (285.34 КБ) 15470 просмотров
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
раз по градусам, то это зовется эллипсоид-бэйсед - красовский 1942, как-то так
Vladimir_Gorsh
А можете подробно объяснить как и где необходимо нажать что-бы было все ровно?
- bingeomap
Ваша карта скорее всего в СК-42 (Датум: Пулково-42; Проекция: Гаусс-Крюгер, ЗонаХХ). Вы геопривязку сделайте именно в этом, что бы не искажалась. А вообще та можете и в геодезической (без проекции).
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
giser
В большой долей вероятности, зона 5 (про Беларусь).
Последний раз редактировалось giser 15 апр 2015, 01:19, всего редактировалось 1 раз.
Может быть, у вас в точках привязки путаница. Потому как поворачиваться не должно.
- gimran
Координаты у Вас даны в wgs 84 (без зоны), выберите эту проекцию.
- Игорь Белов
Система координат
СК определяется по номенклатуре. В названии есть "N-39", значит, 39-я зона международной карты масштаба 1:1000000 (антиквариат, да). Всего у этой карты 60 шестиградусных зон по долготе от −180° до +180°. В СК-42 зоны нумеруются от нулевого меридиана, поэтому вычисляем зону 37 − 30 = 7 и выбираем проекцию "Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 7".
Проверка
Долгота в центре листа 36°37′30″. Это больше, чем 6 × 6° = 36°, и меньше, чем 7 × 6° = 42°. Следовательно, седьмая зона.
Координаты
Координаты должны вводиться в СК листа. Если непременно нужно в качестве точек привязки давать углы карты, придётся подготовить разграфку листов. Как правило, это лишнее, поскольку на карте нанесена координатная сетка в родной СК, и глупо её не использовать. Выбирайте точки на перекрестьях координатных линий: Кстати, при вводе в ГИС географических координат первая координата должны быть долгота, вторая широта. Иначе получите то, что получили.
Проверка
Координаты
giser
ErnieBoyd, насколько я помню, на топокартах первая цифра по X означает как раз зону, т.е. 7. Координата данной точки по X будет 341000. В пределах зоны просто не может быть расстояния 7 тыс. км.
Поправьте, если я ошибаюсь.
PS. Как нас в универе просто учили определять зону ГК: долготу территории делим на 6, берем целую часть и прибавляем к получившемуся единицу (или просто сразу округлять в бОльшую сторону).
- Игорь Белов
Расстояние здесь не при чём. Определение PROJ проекции "Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 7" в QGIS:
Параметр +x_0=7500000 означает, что на осевом меридиане координата X равна 7500000.
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=39 +k=1 +x_0=7500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.92,-141.27,-80.9,-0,0.35,0.82,-0.12 +units=m +no_defsThe purpose of computing is insight, not numbers
giser
Спасибо. Теперь я понял, где заблуждался. В ArcGIS есть СК Pulkovo_1942_GK_Zone_7N. Она отличается от Pulkovo_1942_GK_Zone_7 как раз ложным сдвигом на восток на это огромное число (7500000 и 500000). Эта ситуация и перевернула теорию в моей голове. Нужно восполнить пробелы.
giser
Вы правы, расстояние тут не причем (разве что можно высчитать расстояние до осевого меридиана 500-341). Первая цифра - это номер зоны, а 500000 - пресловутый сдвиг во избежание отрицательных значений.
Все встало на места
Все встало на места
- gimran
Посмотрите координаты, вводимые топикстартером, там координаты вида 55.0000 34.45000 и тд. введены.
giser
Как ErnieBoyd уже сказал, человек просто перепутал порядок долготы и широты, поэтому привязывается в Иран. Если поменять местами, то уже будет Калужская область.ErnieBoyd писал(а):Кстати, при вводе в ГИС географических координат первая координата должны быть долгота, вторая широта. Иначе получите то, что получили.
И, наверное, стоит все-таки привязывать в "родную" Пулковскую СК.
