Геологическое районирование территории
egorka
Товарищи! подскажите как можно сделать инженерно-геологическое районирование небольшой территории (100 га) для природно геологической изученности территории. Многие геологические организации это понимают как инженерно-геологические изыскания... С выездом на местность и с забором скважин... Но сомневаюсь что именно районировании геологическое так делается...
Территория находится в пригороде города Краснодар...
Re: Геологическое районирование территории
"Инженерно-геологическое районирование" и "геологическое районирование" — это две большие разницы. Инженерно-геолог. изыскания регулируются нормативами (СНИПы, СП, ГОСТы и т.д.) и требуют особых методов и соотв-х специалистов. Так что при такой постановке вопроса те организации, про которые вы пишете, правильно всё понимают.
Что вы имеете в виду, говоря "геологическое районирование"? Вам нужна обычная геолог. карта? Тогда обратитесь в геол. фонды.
egorka
Цель природно геологическая изученность территории. Для геологического районирования территории. Если бы цель работы проект инженерных сетей, тогда бы инженерно-геологические изыскания...
Все зависит от масштаба картирования
, Территория небольшая (100 га), соответственно масштаб интересует наверное крупный, не менее 1:5000. В фондах такую карту вряд ли получится найти..., максимум 1:50000 (но она с грифом "С"). Т.к. Вас интересует инженерно-геологическое районирование (под строительство, разработку чего-либо), то кроме фондовых и архивных материалов без полевых работ не обойтись, т.е. бурение инженерно-геологических скважин + геофизика (сейсмика, электроразведка, георадар) по сетке для выбранного масштаба...
egorka
Ну если с забором грунта, то геологи построят профиль. А по сути нужна на этот участок карта с районами геологическими, чего они не сделают.
этого никто не сделает, поскольку геология оперирует сильно другими масштабами, для нее ваш участок - просто точка на осадочном чехле. И уж тем более не может быть речи о геологическом районировании. Инженерная геология может дать вам характеристики грунтов, структуру залегания пластов и водоупоров, и т.д., но это никак не геологическое районирование.egorka писал(а):Ну если с забором грунта, то геологи построят профиль. А по сути нужна на этот участок карта с районами геологическими, чего они не сделают.
egorka
Скорее всего так и есть... Наверно нужно сделать забора 4 на всем участке. И этого будет достаточно что бы понять физико-механические свойства грунтов, уровень грунтовых вод на локальном участке...
Для иг-районирования нужен довольно большой объём материалов, можно использовать существующие изыскания, но если их недостаточно - нужно ехать в поле
Исходя из существующих нормативов (иногда имеющих только рекомендательный характер) при детальных исследованиях. в т.ч. инженерно-геологических изысканиях, иг-районирование выполняется не только на исследуемый локальный участок, но и на прилегающую территорию в пределах 1 - "нескольких" км (что входит в состав подготовительных работ перед изысканиями, но итоговые материалы можно подготовить уже после проведения полевых изысканий и лабораторных исследований), которое выполняется по фондовым и архивным материалам с привлечением результатов непосредственно выполненных изысканий... Так если бы требовалось выполнить ИГИ на 10 площадках в масштабе 1:500 + нескольких коммуникациях в 1:2000, то иг-районирование сделали бы на участок охватывающий все эти объекты, но в масштабе 1:5000 - 1:10000, масштаб конечно привязан к наличию актуальной геоподосновы /топокарт или топопланов/ нужного масштаба, для населенных пунктов это не проблема, а вот для межселенной территории - мажет быть только 1:10000 - 1:25000. Как исходные данные полезно посмотреть на материалы градостроительной документации (схемы территориально планирования районов или генпланы поселений - в них часто как исходные данные уже присутствуют схемы иг-районирования и опасных инженерно-геологических процессов в довольно крупных масштабах)
гин
Ни чего сложного. И знать нужно совсем не много. геоморфологию, геологию, гидрогеологию, свойства грунтов, гидрологию, геологические процессы, способы защиты, мероприятия по инженерной подготовке и остальное по мелочи. Иметь опыт, скромность, уверенность и безупречность. А главное понятие.
