Создание базы данных
МНС
Re: Создание базы данных
Сообщение МНС »
Вот что пишет в консоли:
Запрос нового соединения с БД...
Не удалось установить соединение с [.C:/Users/Влад/Documents/1.mdb]: [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию QODBC3: Невозможно соединиться
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Сообщение SergeyRyzhkov »
А дрова все есть?
qsqlodbc4.dll
Базу можете выложить (пусть там будет пару строк всего, главное структура и сама база)?
А так, к сожалению, только гуглить. Причем не насчет кугис, а в сторону QT
МНС
Сообщение МНС »
Спасибо. Пробую создавать в pgAdmin III (PostgresSQL).
Zahar
Сообщение Zahar »
В строке пути к БД попробуйте изменить названия каталогов на латинские символы. Там не должно быть кириллицы, да и название базы данных лучше использовать на латинице. (по крайней мере раньше эта проблема существовала). Так же не должно быть пробелов в названиях между словами. Не вариант что поможет, но всё равно пробуйте.
А всё же, MAccess до сих пор используют во многих решениях связанных с геоданными.
ixet08
Сообщение ixet08 »
to MHC. А вы в курсе, что БД в Access не может быть больше 2 гигов? Много растров не напихаешь
