MOD13Q1 - 16-дневной композит
Борисфенка
Здравствуйте! Вопрос слегка дилетантский но все же. MOD13Q1 - 16-дневной композит.... например за 12 апреля.Что значит 16-дневной композит? Как я понимаю берут 16 снимков за каждый день до 12 апреля ( или 8 дней до и 8 дней после этой даты? - поправьте, пожалуйста), исполняют с ними стандартные preprocessing, потом для каждого изображения вычисляют индексы, а дальше отбирают для каждого пикселя максимальное значение за эти 16 дней и таким образом попиксельно "клеят" изображения индексов в MOD13Q1 (MVC метод).Если все верно, то тогда вопрос.. Если я хочу исследовать влияние, например, температуры на значения NDVI, то температуру тоже нужно брать максимальное значение за эти 16 дней или конкретно по дате 12 апреля? и какие 16 дней при этом брать - считая что 12 апреля последняя дата, или 8 дней до 8 дней после ?
- bzborisov
Re: MOD13Q1 - 16-дневной композит
Могу соврать, но вроде 16 дневный композит это в основном мозаика из фрагментов снимков, где нет облачности. Насчет температуры я бы посоветовал сперва использовать климатические растровые данные: АгроАтлас, WorldClimate. Показатель климата за один день в паре точек это не показатель. Например по моим вычислениям на NDVI больше влияет сумма положительных температур за год. А вот локальная температура ничего не покажет, я так думаю. Сравните с осадками и суммой темпертур, толдько Вам нужно будет сравнить что то одинаковое, например NDVI лесов, не все до кучи. Все таки NDVI степи будет всегда меньше NDVI леса
еще нужно добавить осадки, точнее разность между осадками и испарением (которое тоже функция температуры). И влияние рельефа на влажность почвы (Topographic Wetness Index).bzborisov писал(а):по моим вычислениям на NDVI больше влияет сумма положительных температур за год
про испарение и влажность почв можно посмотреть WMO, глава 4. Данные по ветру, и т.д., можно брать либо средние, либо из реанализа.
- bzborisov
Ну да, только для Якутии осадки не играют особой роли, но вот в других регионах будут, особенно если они близки к семиаридной зоне
Dodekaphonia
MOD13Q1 формируется по нескольким критериям: отсутствие облачности или других помех, угол съёмки, и, собственно, значение NDVI (максимальное из 16 дней).
Дата в наборе - старт съёмки. Например, для MOD13Q1.A2015065.h21v03.005.2015083073709.hdf (65 день 2015 года) - старт сбора 6 марта и конец 21 марта.
Некорректно анализировать подобные данные с ходом температур, тут логичнее использовать именно ежедневный NDVI c ежедневными метеоусловиями.
- bzborisov
Согласен, можно взять точки метеостанций и провести корреляцию NDVI с показаниями метеостанций. Но вот вопрос по ответу - а где взять ежедневный NDVI? Лепить самому? Сложная работа будет или есть свободные данные?Некорректно анализировать подобные данные с ходом температур, тут логичнее использовать именно ежедневный NDVI c ежедневными метеоусловиями.
NDVI с такой скоростью не меняется (разве только в результате пожара), и уж точно не реагирует на температуру с таким темпом (а реагирует на интеграл - сумму положительных, недостаток влаги, и т.д.).Dodekaphonia писал(а):Некорректно анализировать подобные данные с ходом температур, тут логичнее использовать именно ежедневный NDVI c ежедневными метеоусловиями.
