точки отобразить из таблицы координат
defender
Сообщение defender » 07 апр 2015, 04:53
мир вам,
Есть таблица, где в двух столбцах содержатся координаты для 500 точек. Как в QGis автоматом отобразить эти точки на карте
Искала в справочниках и руководствах, может пропустила
Ваше звание: Вредитель полей
Re: точки отобразить из таблицы координат
Сообщение ericsson » 07 апр 2015, 05:01
defender
Сообщение defender » 07 апр 2015, 11:20
я так поняла, что мне нужен модуль, как его подгрузить или включить, у меня NextGIS QGIS (2.0.1)
TimV
Сообщение TimV » 07 апр 2015, 11:27
Меню ->Слой ->Добавить слой ->Добавить слой CSV..
не?
defender
Сообщение defender » 08 апр 2015, 13:15
как привести к нужному виду координаты, на каждую точку еще 11 характеристик
Сообщение Донецков » 08 апр 2015, 13:40
А в чем проблема? путей несколько:
- имеете точки уже в графике с 1 атрибутом - номером точки, а атрибутивные таблице динамически соединяете с с точками по номеру точки...
- сразц в таблице с характеристиками имеете 2 колонки с координатами по которым и отстраиваете точки... фактически нужно конвертировать csv в shp...
defender
Сообщение defender » 08 апр 2015, 14:02
проблема в том что у меня файл в excel и если я выбираю "сохранить как", то получается белеберда
evreyyy
Сообщение evreyyy » 08 апр 2015, 14:15
exel корректно конвертирует в csv, при сохранении обратите внимание на разделитель (разделитель используется что бы отделить одно поле таблицы exel от другого).
если координаты указаны с десятичными знаками разделитель не должен быть точкой
Сообщение Донецков » 08 апр 2015, 15:15
XLS нормально открываются и в MapInfo и ArcGIS, где можно построить точечные объекты по выбранным колонкам с координатами, а потом сохранить таблицу в виде таблицы с графикой ...
defender
Сообщение defender » 10 апр 2015, 06:42
Донецков писал(а):XLS нормально открываются и в MapInfo и ArcGIS, где можно построить точечные объекты по выбранным колонкам с координатами, а потом сохранить таблицу в виде таблицы с графикой ...
можно пошаговое объяснение для моей программы или ни как NextGIS QGIS (2.0.1)
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 10 апр 2015, 08:09
Обновите QGis. (хотя и в Вашей версии проблем не должно быть.)
Для перевода xls в csv используйте Libre Ofice
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
