Разделение таблицы по значениям
Лев
Всем привет. Прошу помощи в следующем. Имеется таблица полигонов (уклоны склонов) с привязкой со значениями 3, 5, 10 и т.д. Полигонов всего около 20 тысяч. Есть ли какой нибудь способ данную таблицу разделить по значениям (например: 1-ая таблица со значениями 3, 2-ая -- по 5 и т.д.). Чтобы в конце каждую таблицу можно было редактировать в привязанном же виде к растру. Опишите пожалуйста ход действия по-подробнее если кто знает. Заранее благодарен.
Лев
Re: Разделение таблицы по значениям
Если данный вопрос невозможно решить в MapInfo и лучше решается в ArcMap-е, опишите пожалуйста в теме ArcGIS ("Разделение таблицы по значениям в ArcMap-е").
- Пётр Дубоделов
открываете окно mapbasic
получите возможные значения групп,
далее формируете выборки:
и так до n-ной группы вашего набора данных в таблице
таблицу делить наверно ни к чему, если можно обойтись выборками
если групп значений много или операцию нужно делать регулярно, можно написать скрипт на mapbasicЕ
в Qgis в базовом функционале "Вектор>Управление данными>Разбить векторный слой" как один из вариантов
Select * from table group by column into groupsдалее формируете выборки:
select * from table where column="group_i" into group_iтаблицу делить наверно ни к чему, если можно обойтись выборками
- ginpetr
Случаи, конечно, разные бывают, но какая нужда разносить полигоны с заполненой семантикой по разным таблицам? Я, наоборот, стараюсь обычно уменьшить количество таблиц и по-максимуму использовать атрибуты объектов.
Лев
ginpetr, мне надо по этим значениям уклонов построить карту типов местностей (ландшафтную карту). Для этого одинаковые значения (уклоны) надо объединять.
Возникла другая проблема. После того как веду текст в mapbasic (см. скрин) нажимаю на "Enter" и выходит "Несовпадение типов данных в выражении". Привожу скрин структуры таблицы уклона. Где я не правильно делаю?
Sibit
Вы неправильно поняли, что нужно сделать. Выборку нужно делать в два этапа.
1) сделать служебную таблицу со всеми значениями (если вы их и так знаете, то это можно не делать)
2) для каждого значения сделать запрос (вам, я думаю, будет проще через интерфейс в меню Запросы/SQL запрос или Запросы/Выбрать)
т.е в окно запроса надо написать:
и сделать это для каждого значения.
girdcode = 10-
Лев
Получилось!!! Большое спасибо, люди добрые. Сделал запросы-> выбрать. В условии задал нужные углы (каждый отдельно), экспортировал в mif->импорт в TAB и всё "чики-пуки"
Зачем в mif? Если можно каждую выборку сразу сохранить как новую таблицу...
есть ощущение, что товарищъ всего-навсего строит тематическую карту. Но как-то уж очень замысловато ...
- ginpetr
Я к тому и веду.gamm писал(а):есть ощущение, что товарищъ всего-навсего строит тематическую карту. Но как-то уж очень замысловато ...
Лев, вы не рассматривали возможность создания тематической карты в Mapinfo? Это когда каждый полигон автоматически заливается цветом в зависимости от содержимого поля "уклон".
Лев
Всем спасибо. Учту ваши замечания в следующий раз. Вопрос можно закрыть.
