точки отобразить из таблицы координат
defender
мир вам,
Есть таблица, где в двух столбцах содержатся координаты для 500 точек. Как в QGis автоматом отобразить эти точки на карте
Искала в справочниках и руководствах, может пропустила
defender
Re: точки отобразить из таблицы координат
я так поняла, что мне нужен модуль, как его подгрузить или включить, у меня NextGIS QGIS (2.0.1)
TimV
Меню ->Слой ->Добавить слой ->Добавить слой CSV..
не?
не?
defender
как привести к нужному виду координаты, на каждую точку еще 11 характеристик
А в чем проблема? путей несколько:
- имеете точки уже в графике с 1 атрибутом - номером точки, а атрибутивные таблице динамически соединяете с с точками по номеру точки...
- сразц в таблице с характеристиками имеете 2 колонки с координатами по которым и отстраиваете точки... фактически нужно конвертировать csv в shp...
defender
проблема в том что у меня файл в excel и если я выбираю "сохранить как", то получается белеберда
evreyyy
exel корректно конвертирует в csv, при сохранении обратите внимание на разделитель (разделитель используется что бы отделить одно поле таблицы exel от другого).
если координаты указаны с десятичными знаками разделитель не должен быть точкой
XLS нормально открываются и в MapInfo и ArcGIS, где можно построить точечные объекты по выбранным колонкам с координатами, а потом сохранить таблицу в виде таблицы с графикой ...
defender
можно пошаговое объяснение для моей программы или ни как NextGIS QGIS (2.0.1)Донецков писал(а):XLS нормально открываются и в MapInfo и ArcGIS, где можно построить точечные объекты по выбранным колонкам с координатами, а потом сохранить таблицу в виде таблицы с графикой ...
- Ваше звание: Завсегдатай
Обновите QGis. (хотя и в Вашей версии проблем не должно быть.)
Для перевода xls в csv используйте Libre Ofice
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
