Проблема с обрезкой растра по слою маски в QGIS
Pronas
Сообщение Pronas » 07 апр 2015, 10:41
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Qgis 2.6.1
При попытке выполнить обрезку растра (снимок Landsat 7), по слою маски, ничего не происходит.
В Clipper исходный файл - снимок Landsat 7, Режим Обрезки - По слою маски, Слой маски - вектор созданный вручную (полигон). Нажимаю "Ок" -> пару секунд курсор крутиться, а потом перестает и ничего не происходит. Никакой ошибки, ни добавления нового слоя, ровным счетом - ни-че-го.
Какие инструкции смог найти в интернете, по таким и делал. И видео португальское на ютубе и русское, и инструкции здесь на форуме. Везде принцип один и тот же, я полностью копировал их способы но ничего.
Причем, если обрезать по охвату, то все работает.
Что пробовал:
-Снимок Ландсат или обычную картинку подставлял;
-Делал с привязкой координат и без привязок;
-Ставил различные системы координат.
Короче говоря, я уже устал танцевать с бубном.
Подскажите, пожалуйста, в чем причина может быть?
Может переустановить qgis или какую-то определенную версию установить?
Может доп. модуль какой установить нужно?
Что-то мне подсказывает, что проблема - не проблема вовсе, но за неимением опыта работы с этой программой, я в тупике пока что.
Спасибо!
Re: Проблема с обрезкой растра по слою маски в QGIS
Сообщение Максим Дубинин » 07 апр 2015, 11:11
для начала обновитесь до 2.8.1 и расскажите сохранилось ли такое поведение
Pronas
Сообщение Pronas » 07 апр 2015, 14:14
Все, получилось. Спасибо за наводку!
Обновил qgis - все равно та же проблема была.
Потом в qgis обновил все Модули и заработало!
