Аналог MakeValid для полилиний
ParysNIK
Сообщение ParysNIK » 06 апр 2015, 01:58
Здравствуйте. В PostGIS есть функция, именуемая ST_MakeValid, которая должна исправлять неправильную геометрию точек, полилиний, полигонов. Геометрию полигонов и вправду исправляет, а вот с полилиниями что-то не получается. Скажите, пожалуйста, существует ли аналог этой функции для полилиний, или как можно исправить их геометрию (заведомо неправильную) с использованием того же ST_MakeValid?
Re: Аналог MakeValid для полилиний
Сообщение Максим Дубинин » 06 апр 2015, 08:27
приведите пример полилинии с неправильной геометрией
Сообщение Донецков » 06 апр 2015, 09:23
Самопересечение (петли)...
ParysNIK
Сообщение ParysNIK » 06 апр 2015, 12:41
Именно так. Например, самопересечение. В случае с полигонами ST_MakeValid исправляет геометрию, меняя порядок вершин. В случае с полилиниями исправление не идёт.
Сообщение Максим Дубинин » 06 апр 2015, 13:38
эээ, што?
это по какому стандарту или спецификации самопересекающаяся линия является неправильной геометрией?
Сообщение Донецков » 06 апр 2015, 17:50
нет конечно, в машинном виде она не является неправильной геометрией, но по логике, самопересекающиеся реки или горизонтали не есть хорошо, что и хотелось бы исправлять... :)
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 06 апр 2015, 19:32
Самопересекающаяся полилиния, конечно же, валидна, но не является простой геометрией в терминах OGC Simple Features. Найти такие геометрии можно с помощью ST_IsSimple, а вот исправить автоматически... с трудом представляю, как это могло бы работать на примере той же реки или горизонтали. Мне кажется, такие места должны исправляться вручную.
ParysNIK
Сообщение ParysNIK » 06 апр 2015, 21:08
Ariki писал(а):а вот исправить автоматически... с трудом представляю, как это могло бы работать на примере той же реки или горизонтали. Мне кажется, такие места должны исправляться вручную.
Просто в документации сказано, что для полилиний данная функция тоже подходит, но на деле он у них ничего не исправляет :( Быть может, этот MakeValid для полилиний как-то особенно, в некой связке, использовать?
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 07 апр 2015, 00:38
Ещё раз: самопересечение означает некорректную геометрию для полигона, но не для полилинии. По стандарту OGC, полилинии и точки вообще не могут быть невалидными (хотя PostGIS считает таковыми полилинии, имеющие менее двух различных вершин). А значит, ST_MakeValid ничего с полилинией не делает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
